ATV - All Terrain Vechicle, Квадроцикл
Транспортное средство для езды по бездорожью: мотовездеход
AWD, 4WD, Allroad, 4x4
Различные системы полного привода автомобилей. См. статью: "Введение в системы полного привода. Дифференциалы."
Big-Foot, BigFoot, Биг-фут
Очень сильно лифтованный (поднятый) автомобиль, Monster-Truck
CB - Ситизен Бэнд (Гражданский диапазон) 27 радиостанция гражданского диапазона, часто наличие таковой является обязательным условием участия в ралли-рейдах и трофи.
GPS - Global Positioning System
спутниковая система, позволяющая с точностью не хуже 100 м определить местоположение объекта
LSD - Limited Slip Differential, Эльэсдэшный мост
Дифференциал ограниченного трения, он же самоблокирующийся дифференциал
Баян
Множество разных клавиш установленных вряд на панели.
Бедлок, BeadLock
устройство из двух колец, соединяемых между собой болтами, обеспечивает жесткое крепление шины к борту колесного диска и не дает ей разбортироваться даже при почти полном отсутствии давления.
Бешеная табуретка
Автомобиль на жёсткой рессорной подвеске
Блокировки - дифлоки
жесткие блокировки дифференциалов (межколесных и межосевого).
Бородавки
защитные решетки на повторители поворотов, бородавки обыкновенные.
Буханка (Батон), Головастик
Буханка (Батон) - Грузопассажирские автомобили УАЗ на базе 3741; Головастик - Грузовые автомобили УАЗ на базе 3303
Винчеваться, лебедиться
выбираться с помощью лебедки (от английского "Winch" - лебедка)
Ведровер
Эта марка дырявого, убитого дорогами, мятого, дымящего сизым дымом и грохочущего автомобиля
Внедорожник, Вседорожник, Джип
автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет и откуда ваши друзья долго будут идти за трактором.
Гастук
трос для буксировки одного автомобиля другим
Дрыгатель
Двигатель отечественного автомобиля
Диагональ - диагональное вывешивание
вывешивание диагонально по одному из колес на каждой оси на неровностях.
Значение выражения "Это пи_дец" :когда рвётся последний лебёдочный трос, садится аккумулятор, даёт клина мотор, нет спичек-водки-ночью-зимой, отказал gps, потеряна контрольная карта на последнем СУ, короче вы поняли...
Калитка
специальный откидной кронштейн для крепления запасного колеса на заднем бампере или крыле автомобиля
Кирдык
Аналогично жопе (см.выше) но несколько проще.
Кенгуру (Кенгурин) с грилем, Забор
Большой кенгурятник с защитными решетками для фар. Защитная решетка для передней части автомобиля
Козел, Козлик
УАЗик (УАЗ 469 и модификации, "Бобик" - УАЗ 469, "Вояка" - УАЗ 469 на военных мостах), первоначально ГАЗ 69
Корзина, Верблюжатник, Экспедиционный багажник
экспедиционный багажник на крышу (усиленный багажник с высокими бортами)
Креномер, Кренометр
прибор, показывающий углы наклона автомобиля, поперечный - крен, продольный - дифферент
Кукурузник, Кукурузер
Toyota Land Cruiser
Ласты, Катки
очень широкопрофильные шины
Лебеда
Лебедка, подробнее см. "Винчеваться"
Лифт, Лифтинг
Набор приспособлений для увеличения высоты кузова над дорогой
Люстра или Лайт-бар - Lightbar, Light-Bar
Специальная дуга на крышу, с установленными на нее дополнительными фарами
Пампасы
Бурелом, непролазный кустарник, лес где вы собираетесь проехать, .
Намордник, накапотник, лифчик
Дермантиновый чехол на переднюю часть машины
Недопривод
Все автомобили не обладающие полным приводом.
Ноздря, Сопатка
воздухозаборник интеркуллера (радиатора охлаждения турбины) на капоте
Паркетник, Паркетный джип, SUV
отличительные черты паркетника - постоянный полный привод (full time, а чаще real time или виско-муфта), легковая подвеска (часто мак-ферсон), отсутствие понижающей передачи в раздаточной коробке, несущий кузов.
Поджарый, Паджерка, Пыжик
Mitsubishi Pajero.
Полиспас
приспособление, в виде одного или нескольких блоков, предназначенное для увеличения тягового усилия лебедки.
Причал
Задний силовой бампер готовый выдержать удар ,швартовку ,незадачливого ездуна.
Рука дружбы
Это когда шатун пробивает блок двигателя и мило торчит наружу.
Разложить машину
Доломать её всю родимую.
Рога
штыри, торчащие из кенгурина, для быстрой намотки троса лебедки.
Слить
Испугаться препятствия когда основная масса участников его всё же преодолела.
Силовой бампер
Мощный цельнометаллический бампер, крепящийся к силовым элементам: раме, лонжеронам.
Слик
колеса с дорожным рисунком, забившимся глиной. (не путать с настоящими сликами формулы-1)
Собачник
Багажный отсек
Сэнд-трак, Sand-Track
Пластины из алюминиевого или стального профиля для выстилания колеи при прохождении заболоченных и песчаных участков.
Телепузик
Штурман в ОЗК (Общевойсковой Защитный Костюм)
Тюнинг, Tuning
дословно: настройка. В, принципе, слово "тюнинг" подразумевает серьезную доводку автомобиля (это и двигатель и тормоза и подвеска и много других узлов), а не просто "обвес по кругу", хотя без внешнего лоска, почти никогда не обходится...
Трындец
1. Что-то вывалилось-вытекло из-под 2. Дорога за поворотом ещё хуже
Полный трындец
это выражение также имеет несколько смыслов: 1. Из-под машины вывалился мотор и вытекло всё 2. Впереди болото, а из лебёдок остался только домкрат.
Угол рампы, Угол съезда
угол, между линиями, касательными к колесам (передним и задним) и самой нижней средней точкой автомобиля.
Угол скрещивания мостов
максимальный угол, на который передний и задний мосты могут перекреститься на неровностях до начала диагонального вывешивания.
Фаркоп, ТСУ
Прицепное устройство (тягово-сцепное устройство) - устройство для соединения автомобиля-тягача и прицепа
Фендеры, Расширители колесных арок Flex Line
пластиковая или резиновая конструкция, крепящаяся к крыльям, предназначена для установки более широких колес, либо колес на дисках с большим выносом (меньшим вылетом).
Хабы, Hub
муфты свободного хода (для подключения колес к приводу). Бывают ручные и автоматические. Поробнее см. статью: "Что такое хабы и с чем их употребляют"
Хай-Джек, Хай-Лифт, Hi-Jack, Hi-Lift
большой реечный домкрат для бездорожья, способен поднимать тянуть, бить и ударять.
Шакл, Shackle
скоба (или серьга в народе) - предназначена для крепления буксирного троса и блоков.
Шмурдяк
Всё то, что вы так бережно засовали и утрамбовали в багажнике
Шишига
Грузовой автомобиль ГАЗ-66
Шноркель, Шнорхель, Snorkels
труба-воздухозаборник, предназначенная для форсирования бродов, чтобы исключить попадание воды в двигатель, а также уменьшает загрязнение воздушного фильтра
