Строители подскажите
Повідомлення Авиатор » 03 березня 2009, 19:43
Производственное помещение 12м на 35м.
Пришла пора делать пол. В общем вопрос: как правильно обустроить армирование пола.
Пол естественно бетонный.
Арматура 8-ка дорогая штука и варить ее еще 2 недели и куча электродов, но пока ничего другого не придумал.
Может кто-нибудь подскажет?
иван
З нами з: 06 травня 2008, 16:11
My car: forester 2.0X 09г
Re: Строители подскажите
Повідомлення иван » 03 березня 2009, 22:31
все зависит от предполагаемых нагрузок.
если небольшие- типа гаража , склада ,и т. д. - то 8мм (можно гладкая) арматура шагом 250 на 250. или даже 6 мм 200Х200 . Варить не надо. вязать легче быстрее и правильнее. когда вариш подрезается сечение арматуры. слой бетона 100мм хватит
если танки будут ездить или складировать рулоны металла ,например, то надо уже каркас делать. 2 сетки 10 мм периода. 150Х150. между сетками 100-150 мм . слой бетона тогда будет 180-210мм.
Повідомлення Миша » 03 березня 2009, 22:57
Не забудь деформационные швы поперек, всетаки 35м, залитые битумом и т.п.; по моему 3-х должно хватить, возможно 1 продольный.
Варить категорически не надо, только конструктивные стыки. Гладкую арматуру не использовать.
Главное подготовка основания: 150мм песка на уплотненный (не насыпной) грунт; 100 мм крупного щебня (фр. 50-70), 50мм мелкого (фр 20-40).
Отмостка по контуру здания обязательно.
Повідомлення Dim » 03 березня 2009, 23:04
поехали Авиатору полы закатаем
а он нам шашлычок тем временем сварганит?
Повідомлення Миша » 03 березня 2009, 23:17
Dim писав:поехали Авиатору полы закатаем
22 бугая на полтора часа(с) :D
мы неженки и после укладки 42м3 бетона съедим мяса на сумму эквивалентную стоимости пола :D
Повідомлення Миша » 04 березня 2009, 00:33
Сережа, на пиши что там будет. Будут ли заходить в ангар грузовые машины и тп?
Повідомлення Dim » 04 березня 2009, 10:56
погрузчик будет бегать
до 8т нагрузка с грузом
Повідомлення Миша » 04 березня 2009, 11:44
Сереж, армировать не надо.
Проверенная конструкция:
-100 мм крупного щебня укатать катком.
-100мм бетона, желательно использовать виброрейку по маякам.
Повідомлення Dim » 04 березня 2009, 12:29
Миш
полюбому нужно конструкторов звать
тут палка о двух концах
или перегнуть и переплатить за бетон и арматуру
или поломать полы при первом заезде техники и будет ОООо-па.
я вчера консультировался у наших строителей вечером
Повідомлення Миша » 04 березня 2009, 14:22
не будет ничего . написал же - проверено на нескольких пром. объектах.
изза того, что не знаем что за грунт и для долговечности, можно проармировать как писал иван в местах установки оборудования и в основных проездах.
уплотненный щебень и хороший бетон уложенный с виброрейкой + деф. швы + отмостка и все будет гут 100%.
