Задачка
Re: Задачка
Повідомлення MICHAEL » 03 лютого 2009, 13:37
....На самом деле, есть довольно неестественный и неоднозначный способ определить площадь для всех ограниченных подмножеств плоскости. На множестве всех ограниченных подмножеств плоскости существуют различные функции площади, т. е. не равные функции, удовлетворяющие вышеприведённым аксиомам, а множество квадрируемых фигур является максимальным множеством фигур на которых функционал площади определяется однозначно.
То же самое можно сделать для длины на прямой, но нельзя для объёма в евклидовом пространстве и также нельзя для площади на единичной сфере в евклидовом пространстве....
:D
Re: Задачка
Повідомлення Виктор » 03 лютого 2009, 13:44
Известно, что фигуры прямоугольника, квадрата и круга, имеющие одинаковый периметр, различны по площади. То есть один и тот же периметр (замкнутая линия), имеющий разные пространственные формы, формирует внутри себя разную плотность (содержание) пространственной субстанции. Это математическое начало философии соответствия формы и содержания. Своими корнями оно уходит в глубокую древность и проявляется в формулировке «Задачи квадратуры круга»: с помощью циркуля и линейки построить квадрат равновеликий данному кругу. То есть построить форму квадрата тождественную содержанию круга. В эзотерическом смысле это означало – привести в гармоничное отношение меру земную (квадрат) с мерой небесной (кругом). Наличие данной задачи стимулировало многовековое развитие математики подобно наличию катализатора в процессе химической реакции.
Решена ли окончательно «задача квадратуры круга»? Утверждение «решена» господствует с 1882 года. А сомнения остались и – не безосновательные. И вот, уже в дверь математики стучится новая, аналогичная задача – построить эллипс равновеликий данному кругу. Здесь следует заметить, что задача геометрического построения эллипса равновеликого данному кругу, судя по энциклопедическим справочникам, никогда ранее никем не ставилась и никем не решалась. Хотя интуитивно, как-то о ней догадывался уже Платон. Думается, катализатором для будущего развития математики, как математики гармонии, станет именно эта задача.
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001b/00160216.htm
Re: Задачка
Повідомлення Виктор » 03 лютого 2009, 13:55
icon_russian_roulette Все...сломал мозг....побывал в теле математика очкарега. Ушел мазать волосы перекисью и играть в косынку icon_pioneer
Common
З нами з: 14 березня 2008, 18:39
My car: форь 2,5Т 09
Card Number: 200
Re: Задачка
Повідомлення Common » 03 лютого 2009, 19:56
не считал, но по логике вещей у круга наибольшая площадь при равном периметре, т.к. наименьший угол изгиба, привязанный к магическому числу пи)
-Мама, я дура?
-Дура! Я папа!
Михаил
My car: Nissan Pathfinder
Меня зовут: Миша
Card Number: 12
Re: Задачка
Повідомлення Михаил » 03 лютого 2009, 21:52
Common писав:не считал, но по логике вещей у круга наибольшая площадь при равном периметре, т.к. наименьший угол изгиба, привязанный к магическому числу пи)
А если думать проще, взять и нарисовать квадрат с периметром 200 см и разграфить его на кв.см. вот, вырезать их :D и сложить в прямоугольник. После получения прямоугольника высчитать его площадь - площадь будет меньше а у квадрата больше icon_dunno
Почему ? ведь квадратных сантиметров не стало больше или меньше - сколько мы их вырезали столько их и есть. jester
Re: Задачка
Повідомлення MaximG » 03 лютого 2009, 22:08
::D )))
Миха площадь будет такая же :D
Михаил
Меня зовут: Миша
Card Number: 12
Re: Задачка
Повідомлення Михаил » 03 лютого 2009, 22:12
Wolf писав:::D )))
Конечно такая же если идти не по пути подсчета за математическими формулами, НО, НО если считать по математическим формулам площадь разная - посчитай
Re: Задачка
Повідомлення MaximG » 03 лютого 2009, 22:14
:o
считал)) одинаковая)) по другому не может быть)))
З.Ы. какие ты формулы юзаешь))) ? *CRAZY*
Михаил
Меня зовут: Миша
Card Number: 12
Re: Задачка
Повідомлення Михаил » 03 лютого 2009, 22:16
Wolf писав::o
МатематиГ
Периметр - 120 см
8. Формула площади квадрата при стороне 30
S = (a х b) 30 сторона квадрата соотвектственно 30*30 = 90
9. Формула площади прямоугольника при сторонах 50 и 10
S = a * b соответственно 50х10 = 500
http://ostriv.in.ua/index.php?option=co ... &Itemid=-5 icon_bog читаем
Востаннє редагувалось 03 лютого 2009, 22:23 користувачем Михаил, всього редагувалось 1 раз.
Re: Задачка
Повідомлення MaximG » 03 лютого 2009, 22:20
фигасе)))) да формулы именно такие *CRAZY*
И?)) как у тебя из квадратиков нарезанных не сходится)))))) ?
