Строители подскажите
Re: Строители подскажите
Повідомлення Авиатор » 04 березня 2009, 15:15
Спасибо за советы!
Вот уже как минимум узнал, что варить не нуно.
Строители на месте сказали, что грунт Г.
Поэтому придется все же по минимуму, но усилять.
Что интересно, так это то, что при нормальном грунте действительно можно было бы не армировать, а залить нормальным бетоном 150 мм.
А что скажете по вот таким приблудам для фиксации арматуры:
http://www.pilosio.com.ua/fiksatordlyaarmatur.aspx
Или все же лучше вязать?
Повідомлення Миша » 04 березня 2009, 15:23
Сереж это поты для высотного буржуйского строительства, ты когда цену узнаеш прозрееш.
Так че за грунт всетаки?
Повідомлення Авиатор » 04 березня 2009, 15:27
Болото натуральное, блин.
История такова: лет 20 назад гранкарьер начал все и вся вокруг засыпать отсевом.
Так и получилось, что под моим производством 2,5 - 3 м отсева, дальше - гранитная плита.
Повідомлення Авиатор » 04 березня 2009, 15:29
Миша писав:Сереж это поты для высотного буржуйского строительства, ты когда цену узнаеш прозрееш.
Ориентировочная цена подобных девайсов - 40 коп. за штуку.
Не прозрел
Повідомлення Миша » 04 березня 2009, 15:38
Авиатор писав:Ориентировочная цена подобных девайсов - 40 коп. за штуку.
Не прозрел
Итого 2688 грн если армировать весь пол = примерно 500кг вязальной проволоки
Повідомлення Dim » 04 березня 2009, 15:56
но полюбому нужна дистанция между полом и арматурой
тип такого
Фиксатор «НАСТИЛ»
Предназначен для использования в горизонтальных перекрытиях, при устройстве бетонных заливных полов на щебневом или другом нетвердом основании.
Повідомлення Виктор » 04 березня 2009, 16:37
Я думаю если использовать фиксатор типа "деревянный брусок" то ничего страшного не случится...
Повідомлення Миша » 04 березня 2009, 17:17
Звонил конструктору - грунты очень хреновые.. выглядеть должно так
Dim писав:но полюбому нужна дистанция между полом и арматурой
тип такого
Дима это в голивуде так делают.
У нас сетку ложжат на кирпичину закрепленную раствором
Повідомлення Dim » 05 березня 2009, 18:37
нееееееееееее
не дури
я в Основе солсиф работал
и сеточку вязал и дистанцию ставил
и бетон заливал :
