История постройки моего форэстэра.
Повідомлення Миша » 22 вересня 2013, 01:15
сентябрь 2012
Поставил еще два прибора - темп. масла и давление наддува.
ЗображенняЗображення
Повідомлення Миша » 22 вересня 2013, 01:19
Лето 2012
Прикрутил маслокулер на коробас.
Взял не большой (24х10см) от паджеры на разборке. Подмарафетил его.
Термостат масляный Мокал (темп. открытия 80град.)
Шланги 3/8" (2х75см), банджо-болты, прокладки метало-резиновые:
Сам кулер, прикрутили через проставочки и резинки прямо к "телевизору" усилив его пластиной изнутри:
Подключили шланги (важно!!! подача - ближе к переду, обратка - к заду). Схемы подключения:
Родные шланги заглушили болтами, исключив из системы штатный контур охлаждения.
Термостат установлен прямо возле коробки, вразрез штатных магистралей без жесткого крепления т.к. длина шлангов там короткая и они прочные, а вес термостата не большой. Надеюсь утечек не будет.
Объем масла на долив не удалось высчитать. Т.к. при недавней замене масла в коробке, на уважаемой многими СТО, залили слишком много. Видать на холодную добавляли.
А из бутылки я долил в систему 400гр., с учетом перелива выходит, примерно 1л.
Тестил в жестких режимах с замером температуры (Сапасибо Владику, (mouse)). Макс. температура 116 градусов.
При нормальной езде по городу, термостат даже не открывается. Так что полезность сего девайса будет ощутима только для гонсчегов.
зы
Основная идея установки маслокулера АКП, в моем случае, исключить подогрев тосола в основном радиаторе трансмиссионным маслом.
зызы
Все выше изложенное мое имхо, основанное на личном опыте и осмыслении мнений "знающих" людей.
Повідомлення Миша » 22 вересня 2013, 01:21
2012 год
Себе поставил вот такое чудо:
Prology MDN-2410
Искал, именно с кнопками т.к. при установке в штатное место тачскрин для меня не очень удобен (в поляризиующих темных очках под таким углом вообще ничего на экране не видно), а в этой можно управлять как на ощупь кнопками так и с экрана. Подсветка в кнопок по цвету соответствует панели приборов.
Очень удобно, что флэшка и СД-карта вставляются прямо в переднюю панель.
Звук, по сравнению со штатной, лучше (насыщеней и громче :) ).
Для использования кнопок управления мафоном на руле установлено устройство типа АРУ (работает по принципу пульта дистанционного управления, излучающий диод врезан в под подлокотником).
Навигация Картбланш вполне адекватна.
Есть мелкие неудобства, но в целом доволен, да и цена удобоваримая.
Повідомлення Миша » 22 вересня 2013, 01:22
Весна 2013
Поставил летний комплект колес:
SSR type-C 17x8" et35
CONTINENTAL ContiSportContact 3 245/45R17
Для установки были выточены алюминиевые центровочные кольца
Так же изготовлены капролоновые заглушки ЦО
Куплены за бугром наклейки
подгон от Мэдкэта
Гайки пока старые
Зимние дисочки СМК АГ2 7,5x17 ET42
Повідомлення Миша » 22 вересня 2013, 01:23
Весна 2013
Радиатор с алюминиевым бачком:
Покраска отражателей фар:
Повідомлення Миша » 23 вересня 2013, 12:42
сентябрь 2013
Подиум под приборы.
Подогнал мне Игорек (KigorS) очень правильный ништяк - оригинальный подиум STI-genome для форика СГ. Я искал такую штуку очень долго и, наконец, мечта сбылась.
С завода это чудо шло в комплекте с тремя приборами Дэфи, контролкой и полочкой (которая вместо родной полочки с часами). Но мне достался только сам подиум:
Оказалось, что родная полочка не подходит (приколхозить конечно можно но было бы не красиво).
И отправился я в долгий путь по просторам инэта на поиски нужной полочки. По фоткам, искомая полочка была очень похожа на ту которая идет в комплекте с 2-х диновым козырьком (позже нашел и её партнамбер 66242SA010ML):
но стоит она дорого и ждать долго, хотя, думал спереть у другана такую, а ему заказать.
Но по счастливой случайности, на экзисте, оказалась в наличии и по халявной цене полка с рамкой (66242SA120ML) от козырька 1-дин:
которая была купирована:
и подошла как родная, к моей великой радости.
Так же оказалось, что подиум предполагает установку приборов с легким поворотом (около двух мм) вправо (JDM как-никак) видно на первой фотке и тут:
Эта проблема решилась просто - на каждый прибор справа наклеил полоску 2х10мм из гибкого пластика (короткий хомут порезал) для нивелировки перекоса. Теперь приборы стоят прямо:
Сами приборы просто вставляются в отверстия на 2-3 слоя изоленты (зависит от толщины самой ленты, я взял 3М - тонкую в 3 слоя).
Еще одна проблема - куда вывести кнопки от приборов? (мои не имеют контролки).
Решил пожертвовать еще одним кармашком:
Результат выглядит так:
Re: История постройки моего форэстэра.
Повідомлення Миша » 23 вересня 2013, 18:25
Фотки
Повідомлення Миша » 24 вересня 2013, 15:14
резерв
резерв
Повідомлення Миша » 24 вересня 2013, 15:15
резерв
