Замена заднего стаба Форика на STI 04MY
- letodaus
- З нами з: 02 вересня 2009, 15:24
- My car: forester 2.0XT
- Меня зовут: Anton
Re: Замена заднего стаба Форика на STI 04MY
хехе.. результат тюнинга уже есть - хоть и проваривали крепления заднего стаба к кузову, но все равно не выдержало оно - оторвались сами ушки - на кузове остались болты с крепко зажатыми ушами, а прекрасно проваренный кронштейн громко стучал на поворотах и делал мне ужасное настроение.
обварили по новому, но походу это мертвому припарки - надо брать сразу другой- для жирных стабов. Когда покупал - заказывал все - пришел вайтлайн хз от какой машины - но он был сантиметра на 3-4 ниже чем на форике стоит- вернул и решил сэкономить проварив родной кронштейн.
Вывод: любая экономия ведет к попадалову.
Доверяйте профессионалам.
зы - проездил в тюнинге 6 месяцев.
2зы - приваренные к рычагам уголки держаться.
stas1104
- З нами з: 22 січня 2009, 13:19
- My car: forester 2.0Xt
- Меня зовут: stas
Миша возможно заказать такой комплект в Одессу. Тел 063-463-3264 ИгорьМиша писав:Фсе, поставил...
как говорится: "голь (с инженерным образованием) на выдумки хитра":
задний стаб 19мм (1140мм б/у), крепления (новые, как оказалось - дифицит и дорогой если срочно) и втулки от СТИ,
+изготовленные "под заказ"(на оборонном заводе) стойки стаба "аля картбой" и усиление креплений к рычагу "типа вайтлайн" + калёные болты и гайки
на такой установочный комплект принимаю заказы (стальных втулок под болт на фото нет, но они есть)
для установки так же нужны шайбы и "гровера".
стоимость будет определена после определения количества но будет находится в разумных пределах.
резиновые втулки, возможно, будут и другой конструкции, но и эти нормально справляются.
пробовал диагоналку, закладывал повороты - все зер гут.
в общем, налетай торопись...
- Миша
- Модератор
- My car: STI
- Card Number: 44
Возможно.
сейчас сделаю чертежи (т.к. единственный экземпляр остался на производстве которое "накрылось")
найду токаря толкового...
всем кто просил раньше и не получил, приношу извинения: подвели меня на заводе, да и времени сейчас на это нехватает.
stas1104
- Меня зовут: stas
Миша писав:Возможно.
Миша может хотя бы чертежи на почту. Лучше конечно железки.
gotsman
- З нами з: 01 березня 2010, 10:48
- My car: forester 2.0XT 2005г.в.
Помогите пожалуйста!!!!
Собрался через 3 дня в Крым поехать, но порвал задний стабилизатор на Subaru Forester SG5 2005г.
Заказал стабилизатор от WRX вот этот
http://www.forester-club.com.ua/viewtop ... %D1%80+sti
Пока стаб не приехал, поделал чертежи по материалам, которые представлены выше.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/x ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/A ... directlink
Всем СПАСИБО за информацию.
Только не знаю какой размер должен бать на детали Поз. 1(стойка стабилизатора) междуосевой, (так как стаб еще не приехал, а времени мало осталось). Предварительно начертил размер 105мм.
Подскажите по опыту, какой нужен размер?
- Миша
- Модератор
- My car: STI
- Card Number: 44
1. Стойка
Размер между осями отверстий должен быть 70мм (но лучше сделать даже 60-65мм). 105мм очень много.
диаметр отверстия=диаметр втулки - 0,5мм делать его меньше чем втулка нет смысла и трудно впресовывать, достаточно если она будет плотно входить.
толщина стенки ушка по вашим чертежам 4,5мм - достаточная (но 5 мм "правильнее").
2. Втулка
настоятельно рекомендую перейти на полиуретан и, в таком случае, предусмотреть сердечник (стальная трубка) предельно близкий к диаметру болта.
покупные втулки, обычно, уже идут с сердечником (на чертеже вроде есть), тогда придется разрезать ее пополам - иначе не впресуешь.
3. Уголок
Надо уменьшить длинну до 50мм - может цеплять за стаб несмотря на срезанные углы.
остальное мелочи не влияющие на работоспособность.
удачи
2. Втулка
3. Уголок
удачи
gotsman
1. Просто перечитывал ветку и в этом посте:
http://www.forester-club.com.ua/viewtop ... =30#p56208
«mikesh» писал что (стоковые - 70 мм, нужны на 35-40 мм длиннее)
я и поставил 70+35=105мм. (мож я чего недопонял?)
- По поводу 0,5мм. натяга уберу.
- Толщина стенки 4,5 мм. Там за прочность не особо боюсь, потому что буду деталь делать из Ст-3 , дюраля листового такого размера не найду .
2. Втулка покупная, с стальным сердечником(трубкой), резина на втулке очень плотная. В магазине сказали что где то в ходовой Мерседеса стоит, где не помню. Пока что буду ставить ее, время нет искать другую.
А после поездки, посмотрю как она себя поведет, и уже сделаю нормальную.
3. Уголок уже сделал, но обрежу до 50мм.
Большое спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!
- mad_cat
- Card Number: 205
уши толще делай у меня порвалось с правой стороны порвалось!
gotsman
Понял, сделаю потолще.
Вот сфоткал втулку какую буду ставить
https://picasaweb.google.com/lh/photo/1 ... directlink
