Какие могут быть варианты? Зарание благодарен....
- Анатолий
- З нами з: 16 лютого 2010, 12:43
- My car: forester 2.5 Т 2009
- Меня зовут: Анатолий
Re: Тюнинг тормозов на Forester
Есть проблема , форик 09 2,5Т у меня сток 17 диски, хочу поставить 4 поршневые тормоза перед и 2х зад . ВОПРОС! Станут ли на сток 4х поршневые тормоза. У официалов сказали что сток не подойдет будет тереть
- CrossFire
- My car: .
- Card Number: 235
Или диски с большим вылетом (что лучше - ИМХО) или проставки под стоковые.
АнатолийАнатолий писав:Есть проблема , форик 09 2,5Т у меня сток 17 диски, хочу поставить 4 поршневые тормоза перед и 2х зад . ВОПРОС! Станут ли на сток 4х поршневые тормоза. У официалов сказали что сток не подойдет будет тереть.
Начнем с малого бюджет??? если собирать тормоза со СТИ или ВРХ и цеплять их на турбу то может чтото и не встанет.... а если брать китом то можно будет на передок поставить и больше тормоза и заде 2-х поршневые и все будет стоять под родным диском)))
Кстати на перед с учетом стандартного 17 диска вообще есть два варианта... 1. с родным тормозным диском, 2. с заменой заменой на больше (я б поставил больше)
Если надо могу показать у меня стальной 16 становится на перед на 4-х поршневые))))
- mad_cat
- Card Number: 205
смотря какие машинки ставить,врх или jbt стоковые диски на них станут без проставок!Анатолий писав:Есть проблема , форик 09 2,5Т у меня сток 17 диски, хочу поставить 4 поршневые тормоза перед и 2х зад . ВОПРОС! Станут ли на сток 4х поршневые тормоза. У официалов сказали что сток не подойдет будет тереть.
- Анатолий
Хотелось бы поставить тормоза без замены стоковых дисков. Бюджет конечно вопрос, но безопасность дороже.
Я говорю о стоковых дисках 17", каты это вопрос на любителя думаю если ставить 4х поршневые то и каты нужно менять.При стоковых 17" дисках станет 4х поршевый с катом 330 или нет. Фирма тормозов не принципиально главное чтобы встала в сток по диску.
Да все становится, производитель Rotora в каждый из китов входит два тормозных диска с насечками и перфорацией, передний 330 мм задний не знаю сколько, суппорта, армированные шланги, колодки.Анатолий писав:Я говорю о стоковых дисках 17", каты это вопрос на любителя думаю если ставить 4х поршневые то и каты нужно менять.При стоковых 17" дисках станет 4х поршевый с катом 330 или нет. Фирма тормозов не принципиально главное чтобы встала в сток по диску.
- ATOM-S
- З нами з: 18 вересня 2008, 11:47
- My car: Бэт-мобиль
Под родные 17 колесные диски мы привозили и ставили тормозные системы JBThttp://www.jbt.com.tw/chinese/products.htm и APracing http://www.apracing.com/info/index.asp? ... 2F%3E_1060Анатолий писав:Есть проблема , форик 09 2,5Т у меня сток 17 диски, хочу поставить 4 поршневые тормоза перед и 2х зад . ВОПРОС! Станут ли на сток 4х поршневые тормоза. У официалов сказали что сток не подойдет будет тереть.
Без проблем становится система 4-6поршневая с размером диска 330х30мм. под 17 колеса.
- mazman
- My car: Иж Юпитер Спорт ;)
- Меня зовут: mazman
- Card Number: 1
Коллеги, ваше мнение, если вместо сток тормозных дисков(перед) поставить например: http://tormoza.in.ua/catalog/view-b26_m ... _i147.html" target="_blank и колодки соответственно, ЭФФЕКТ будет ???
Эффект будет но минимален...mazman писав:Коллеги, ваше мнение, если вместо сток тормозных дисков(перед) поставить например: http://tormoza.in.ua/catalog/view-b26_m" target="_blank ... _i147.html и колодки соответственно, ЭФФЕКТ будет ???
П.с. Диски неплохие ездил на таких, а вот насчет колодок не в курсе...
- CrossFire
- My car: .
- Card Number: 235
Мотор то 2,0 - эффект наверняка будет.
А лучше переставить тормоза хотя бы от турбофоря. Можно найти относительно недорого б/у (кто менял на что-то мощнее).
