Не работают кнопки на ключе
valfom
My car: 2.0XT '05 АT
Меня зовут: Валентин
Повідомлення valfom » 20 вересня 2011, 10:43
Всем привет!
Купил форик. На нем уже стояла сигнализация Sheriff.
Чтобы немного повысить безопасность хочу чтобы ц.з. закрывался сигналкой, а открывался кнопкой на ключе.
Но что на основном, что на запасном ключе нажатие кнопок ничего не дает.
Что делал:
- батарейку проверил - 2.9 v. Вроде рабочая.
- добрался до штатного модуля ц.з. (за бордачком). При запирании/отпирании с помощью сигналки в модуле слышны щелчки. Т.е. управление ц.з. проходит через него.
- в мануале нашел инструкцию как прописать трансмиттер. С помощью замыкания контакта (внизу передней стойки)... Реакции ноль.
Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой???
Re: Не работают кнопки на ключе
Повідомлення Виктор » 20 вересня 2011, 12:58
Тоже такая проблема образовалась после обезшумки. Не решил все никак. С сигналки все норм, с родных кнопок никак. Возможна причина в сигналке ? Она как раз к этому блоку врезается.
valfom
Повідомлення valfom » 20 вересня 2011, 14:06
Ну так она же ничего не прерывает.
Или я ошибаюсь?
Повідомлення Виктор » 20 вересня 2011, 15:45
Да по идеи да, она параллельно подключается.
Alex_S
Повідомлення Alex_S » 21 вересня 2011, 07:56
У меня тоже самое, советовался с электриком. Он сказал, либо с брелка либо с ключа, есть еще вариант поставить какой-то блочок управления, но это дорого и геморно.
Повідомлення Виктор » 21 вересня 2011, 14:25
Да ну ладно, почему у большинства и то и то работает (а с шерифом у меня так и было). Я не в плане снять с сигналки а просто замки открыть/закрыть без постановки/снятия с сигналки.
Повідомлення CrossFire » 21 вересня 2011, 22:04
Я когда сигналку менял (первый хозяин поставил простенький шериф) - электрик сказал, что кнопки просто заглушили, чтобы не заморачиваться, возможно оставить и то и то (в случае с пандорой точно), просто многие электрики не хотят делать лишнюю работу и подключают к центральному замку сигнальный провод только сигнализации. (кстати, от подключения ключа обратно отказался, т.к. приехал забирать уже поздно вечером, и для подключения ключа машину нужно было еще на один день оставлять, а принципиальной необходимости в этом не увидел icon_pardon )
valfom
Повідомлення valfom » 22 вересня 2011, 12:19
Я так понял, что у меня скорее всего управление кнопками на ключе отключено.
Теперь надо искать где.
И еще такой вопрос к тем у кого они работают.
При отпирании/запирании с помощью кнопок на ключе должны ли моргать поворотники/фары???
Повідомлення Виктор » 22 вересня 2011, 14:19
Нет
Спец
Card Number: 113
Re: Прицеп к Форику
Повідомлення Спец » 22 вересня 2011, 14:39
Виктор писав:Нет
а у меня моргают. При закрытии 2, при открытии 1 раз. Или наоборот? ХЗ.
