Сидение водителя
vld
- З нами з: 06 серпня 2015, 08:42
- My car: forester 2.5
- Меня зовут: Vlad
Re: Сидение водителя
Вот инструкция от производителя кресел RECARO.
Как правильно сидеть в автокресле
1. Отклонитесь максимально назад чтобы позвоночник лежал на кресле. Дистанция от угла до конца кресла педалей должна быть настроена таким образом чтобы ваши колени были слегка согнуты когда педаль полностью нажата.
2. Откиньте ваши плечи как можно плотнее к спинке сидения. Угол наклона спинки сидения должен быть отрегулирован так, чтобы вам было удобно доставать до руля со слегка согнутыми локтями. Плечи должны касаться кресла при повороте руля.
3. Отрегулируйте уровень сидения как можно выше. Это обеспечит вам отличное видение панели и отличный обзор.
4. Отрегулируйте наклон подушки сидения так, чтобы педали легко нажимались. На подушку сидения не должно оказываться сильного давления. Проверьте угол наклона спинки перед началом движения.
5. Установите длину сидения так, чтобы уровень высоты коленей был чуть выше бедер. Основное правило: расстояние в 2-3 пальца между согнутыми коленями и краем сидения.
6. Система RECARO Airmatic System® должна быть правильно настроена, чтобы поддерживать нижнюю часть позвоночника в естественном положении.
7. Боковая поддержка спины должна быть так близко, чтобы верхняя часть тела комфортно поддерживалась без чрезмерного давления.
8. Высота подголовника должна быть на уровне верхней части головы. Расстояние до затылка должно быть приблизительно 2 см.
https://www.youtube.com/watch?v=WYMOg22P6aA
- SVORG
- Меня зовут: Владимир
До ...опы это видео, извиняюсь.vld писав:Вот инструкция от производителя кресел RECARO.
У нас не то сидение, не с той формой, не с теми возможностями настройки.
Igor.
- Меня зовут: Igor.
- Card Number: 56
SVORG писав:До ...опы это видео, извиняюсь.
SVORG писав:не то сидение, не с той формой, не с теми возможностями настройки.
