доводчик стекол Forester SG
torsin
З нами з: 07 листопада 2013, 17:53
Re: доводчик стекол Forester SG
Повідомлення torsin » 05 грудня 2013, 15:22
*dub писав:А смысл?http://avtozvuk.ua/info/903 такой доводчик стоит 150 грн и установка около 100грн и делай хоть сейчас-зачем ждать по пол года ???(у меня на галанте такой уже 6 лет работает)
вот вот. по деньгам то почти одно и тоже.
Повідомлення Pawkez » 05 грудня 2013, 15:31
torsin писав:
о чем Вы вообще? зачем написали это? пробовали прочитать мои ответы? icon_russian_roulette
если бы я хотел вколхозить что-то, то поверьте, сделал бы это сам и ограничился покупкой любого блока на стеклоподъемники.
Но ЕЩЕ РАЗ я не хочу резать родную проводку.
*dub
З нами з: 13 січня 2013, 20:17
My car: SG9 2.5т
Меня зовут: *dub
Повідомлення *dub » 05 грудня 2013, 19:19
Просто интересно:а что такого случится.если перерезать 4 провода и спаять их? И не ждать пол года пока оно к тебе приедет? Просто интересна логика людей....
Повідомлення Pawkez » 05 грудня 2013, 19:36
*dub писав:Просто интересно:а что такого случится.если перерезать 4 провода и спаять их? И не ждать пол года пока оно к тебе приедет? Просто интересна логика людей....
ничего не случится. зимой доводчик стекол не нужен (я лично зимой окна вообще не открываю), так что ожидание не критично в принципе.
логика проста - чем меньше вмешательство в родное тем меньше проблем и выше кошерность icon_pardon
лично для меня нет проблемы перетрусить и перерезать хоть всю проводку авто. но я просто не хочу вмешиваться в то, что и так работает. Если бы я хотел этим заниматься, то купил бы ВАЗ и чекрыжил бы его. Если бы я хотел шиться, тюниться и кастомайзиться то купил бы 2,5Т форь.
А я хочу, чтобы у меня была надежная поповозка, на которой иногда можно помесить небольшое болото, иногда относительно быстро и резко поездить, иногда попрыгать по бордюрам... Не более. И именно поэтому у меня 2.0 овощ.
Надеюсь, я смог изложить мое видение ситуации icon_pioneer
*dub
My car: SG9 2.5т
Меня зовут: *dub
Повідомлення *dub » 05 грудня 2013, 20:18
В принципе да.Каждому свое)) icon_victory
Повідомлення Pawkez » 07 квітня 2014, 12:03
Итак, заказал 3 штуки, отослали только одну почему-то :( получил давно, все руки не доходили. Поставил - ниче не работает :)
Передние окна открываются, заднее правое закрывается, заднее левое молчит )))))
Накурился мануалов. Посравнивал проводки SG и SH и понял, что для SH должен этот блок подходить почти без переделок. На СГ нужно перекинуть ряд проводов. Перекинул так, чтобы закрывались окна начиная с заднего правого и последним водительское.
"+12" пришлось тянуть в дверь. на СГ нет его постоянного там.
"+" на включение взял от замка двери
модуль имеет еще один момент, у него есть еще один вход - если на него подать "+", то модуль спит.
Таким образом я взял "+" с колодки складывания зеркал и теперь окна закроются только если заблокировать замки и ключ зажигания при этом в положении Выкл (или в руках) - т.к. я не хотел, что бы окна закрывались, если например в авто кто то остался и слушает музыку, а я вышел и заблокировал замки.
блочек спаян аккуратно, разбирал его чтобы понять разводку на его штекере. Релюхи стоят нормальные.
Какие плюсы - штатная проводка нигде не резалась. Все на штекерах из комплекта. Добротно собрано. Штекеры разбираются и выполнены качественно. Сечение силовых проводов хорошее. Все помещается в вод. двери. Можно подать сигнал на включение как от замка вод. двери, так и от доп канала сигнализации. Цена 20уе на момент покупки.
Какие минусы - "+12" надо тянуть в дверь, но это не минус, а специфика авто. Несоответствие проводки - минус ли это - большой вопрос т.к. в разных мануалах она немного отличается.
Время на установление правильной проводки и перепаковки штекера - несколько вечеров, не спеша и без нервов.
Время установки модуля - час, и большая часть это просовывание провода на "+12" из двери в салон - намутили там мощно камрады японцы. (мне пришлось полностью вытащить жгут из салона (там без проблем) в водительскую дверь - только так смог протолкнуть провод не нарушая заводской гофр.).
Фото:
Вы можете видеть дополнительный малый коннектор — его срезаем. На СГ он НЕ НУЖЕН.
разъем на авто:
Распиновка разъема на авто:
1 перед лев мотор "+"вверх "-"вниз
2 перед лев мотор "-"вверх "+"вниз
3 пусто
4 пусто
5 "-" на моторы
6 перед прав мотор "+"вверх "-"вниз
7 перед прав мотор "-"вверх "+"вниз
8 от кнопки закрытия дверей
9 от кнопки закрытия дверей
10 задний левый мотор "+"вверх "-"вниз
11 задний левый мотор "-"вверх "+"вниз
12 пусто
13 "+" силовой
14 пусто
15 задний правый мотор "+"вверх "-"вниз
16 задний правый мотор "-"вверх "+"вниз
svzhilkov
З нами з: 12 квітня 2012, 11:13
My car: Forester 2.0X AT SG5 2005 (не рестайл)
Повідомлення svzhilkov » 08 квітня 2014, 11:46
А фотки будут???
А схема разводки проводов выложи пожалуста.
Сам блок куда расположил??? icon_pot
Повідомлення Pawkez » 08 квітня 2014, 12:43
фотки не делал - там по сути нечего фоткать.
блок расположил между обшивкой двери и самой дверью - он узкий и чудесно прижался и не болтается.
фото блока из коробки:
Вы можете видеть дополнительный малый коннектор - его срезаем. На СГ он НЕ НУЖЕН.
разъем на авто:
3 пусто
4 пусто
5 "-" на моторы
12 пусто
13 "+" силовой
14 пусто
