Виктор писав:GEAR писав:Если ставили без смазки то будут скрипеть на горбах и рельсах. А ходят они намного лучше резинок. Резинки на тюненых стабах, вообще 10 тык за счастье..
Это про втулки стабов ? Кто ж их смазывает ?
Это я про полиуретановые втулки стабов. ПУР гораздо плотнее резины и у него абсолютная стойкость к воздействию агрессивных соединений(мала, смазки, соль, абразивы...). И вот благодаря своей плотности имеет неприятнейшее свойство дико скрипеть при вертикальных скачках при проезде полицейских и скачках с бордюра в основном. Скрипеть начинают не сразу а через 3-4тык, когда стаб под ними до зеркала полирнется. Дорогие тюнкомплекты втулок на тюнинговые стабы идут в комплекте со спец. смазкой. Мои стабы КУСКО шли с резинками большего диаметра а афтемаркет втулки ПУР я покупал без смазки. Смазку пробовали разную остановились на Ликви моли для мотоциклетных цепей и звезд, она твердеет как парафин не тянет пыль, и довольно сносно терпит безконтактные мойки.
Написано по опыту двух Трибек и одного Форестер.
