Масло в АКПП
zeroff
З нами з: 02 вересня 2010, 08:21
My car: FORESTER 05 2.0X
Масло в АКПП
Повідомлення zeroff » 31 липня 2011, 09:01
Владею Форестером 2,0 АКПП, пробег 130. Изучаю вопрос замены масла АКПП. Одни говорят, что достаточно слить литра 4 из коробки естественным образом и залить те же 4 литра новой жидкости, другие говорят, что лучше сливать полностью специальным прибором и заливать вместо него новое. Но противники последнего говорят, что это вредно для коробки! Может "Бывалые" подскажут!
Заранее спасибо!
Re: правильно ли менять масло АКПП целиком?
Повідомлення Виктор » 31 липня 2011, 11:07
Вообще обычно сливают столько, сколько сливается. Можно машину набок наклонить, большим шприцем с трубкой остатки пособирать и т.п. Специальный прибор я так понимаю вакуумный отсос ?
marlin
З нами з: 22 січня 2009, 17:40
My car: forester 2.5 хs SG9 2006MY
Меня зовут: андрей
Повідомлення marlin » 31 липня 2011, 11:17
Вообще то чтобы полностью слить масло нужно снимать поддон АКПП, там ничего сложного нет, только запаситесь новой прокладкой.
А я вот менял следующим образом, я слил те 4 литра, долил свежего , поездил денек, чтоб все там перемешалось, и снова такая же процедура, врезультате процентов 90 масла заменено на свежее и поддон не снимал, только вот лишние 4 литра масла пришлось покупать.
Андрей
step
Пользователь заблокирован
My car: forester 2.0XT AT
Меня зовут: сергей
Card Number: 93
Повідомлення step » 31 липня 2011, 13:02
я менял никакой прокладки нет. только нужен герметик и обезжириватель( антисиликон он же чистый бензин). так же не забудь промыть и продуть фильтр грубой очистки
+797 888 31 701
Greg
Меня зовут: Greg
Повідомлення Greg » 31 липня 2011, 14:22
Вообще-то при таком пробеге лучше менять масло полностью со снятием поддона.Заодно визуально можно обозреть чего там "выросло" нового да и продукты износа легче удалить нежели просто сливать жижу через пробку.
Я менял так: поездил до хорошего прогрева коробки;загнал на яму и слил сначала жижу через пробку.Потом снял поддон(только осторожно,там много остаётся горячего масла).Потом снял фильтр.Оставил всё стекать на 30 мин.В поддоне нашёл грязную кашицу(металлической стружки не было-проверил магнитом).Всё протёр,где смог добраться.Посадил поддон на герметик.Поставил новый фильтр.Залил где-то половину уровня свежей жижи.Покрутил мотор на нейтралке минут 5,подвигал селектор во все положения ещё минут 5.Отвинтил пробку,слилось где-то литра 2 жижи(не успел точно замерить,опрокинул ёмкость блин).Потом долил свежей жижи до уровня.Опять покрутил коробку на всех режимах,пока не прогрелась.Долил ещё стакан жижи(замерял при работающем двигателе).После этой процедуры уже проехал 7000 км. Всё работает нормально,без рывков и лишних звуков icon_ok
demos_zp
Меня зовут: Dmitry
масло в АКП
Повідомлення demos_zp » 14 вересня 2011, 11:02
поиск пользовал но как-то не очень обсуждалось, в основном для двигателя.
посоветуйте что выбрать
1) Neste ATF-X
2) Castrol ATF multivehicle
3) Motul Multi ATF
1-е на русских форумах очень хвалят, по результатам вроде как лучшее но смущает в спецификациях Dexron III(http://www.agrosoyuz.ua/downloads/nesteoil/ATF-X.pdf" target="_blank), а инструкция это не очень одобряет. но опять же на русских форумах это чуть ли не лучший выбор. тут еще подкупает возможность купить у официального дистрибьютора те практически гарантировано не подделка.
2-е смущают непонятки с допуском субару - субару давала допуск только на Transmax J, оно уже давно снято с производства, на замену ему сначало было Transmax E а теперь Multivehicle но ни 2-е ни 3-е не числится у fhi как рекомендованое.
3-е синтетика, а 2 предыдущих и то что залито с завода полусинтетика вроде. а так как меняться будет без снятия поддона то лучше наверное полусинтетику ?
вобщем помогите что выбрать. с остальным на то50 вроде определился(все Neste) осталась только коробка
Re: масло в АКП
Повідомлення Миша » 14 вересня 2011, 11:30
demos_zp писав:3-е синтетика, а 2 предыдущих и то что залито с завода полусинтетика вроде. а так как меняться будет без снятия поддона то лучше наверное полусинтетику ?
Лучше полусинтетику. На атмо это, вообще, бессмысленно лить синтетику.
Тем более что правильный переход на синтетику дело муторное и дорогое. Потому как, даже со снятием поддона, необходима еще одна замена (а лучше две замены) масла после небольшого пробега и бережной эксплуатации в этот период.
зы
Сам лью Aral ATF J с заменой каждые 20тыс. - переключения жестче но, по идее, быстрее переключаться коробка должна из-за меньшей вязкости.
По выбору, советую Арал, т.к. проверено многими и цена боль-мень нормальная.
demos_zp
Меня зовут: Dmitry
Re: масло в АКП
Повідомлення demos_zp » 14 вересня 2011, 11:48
Aral ATF J - это ж синтетика? остальные atf у них на сайте без допуска subaru
Anton
Card Number: 99
Re: масло в АКП
Повідомлення Anton » 14 вересня 2011, 12:15
У меня Motul Multi ATF, очень нравиться мягко, четко.., но у меня коробка 5-ти ступ.
mig29
Меня зовут: Игорь
Card Number: 132
Re: масло в АКП
Повідомлення mig29 » 14 вересня 2011, 12:27
Привет!
На этих выходных в Киеве купил 3 литра (больше не нашел, но особо не широко искал):
http://www.oemoil.net/index.php/maslo-m ... 0-187.html" target="_blank
Долил 1,5 литра вот этого:
http://oiler.com.ua/transmissionnoe-mas ... /4621.html" target="_blank
на нем написано, что оно совместимо с первым.
Этого на рынке было достаточно....
Первое тоже можно найти если захотеть...
