Детонация Forester SJ 2,5 2013 года
- З нами з: 08 липня 2013, 10:43
- My car: Forester SJ 2,5
- Меня зовут: Alexey
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой, что в жаркую погоду, после езды по пробкам появляется детонация. При этом двигатель не перегревается, вентиляторы включаются вовремя. Ошибок компьютер не находит. Температура масла более 100 градусов не поднимается.
Официалы говорят, что мотор работает нормально, порекомендовали лить 98 бензин. Но раньше же такого не было. Какая-то неисправность присутствует. Кто с таким сталкивался. Пробег 60 тыс.
Re: Детонация Forester SJ 2,5 2013 года
Как вы определили детонацию?
Слышен детонационный стук при умеренной нагрузке при разгоне или при езде на подъем. Слышен, как в салоне, так и на улице.
Проблема в том, что ваш мотор бы уже развалился если бы машина так звенела, второй момент, при появлении детонации авто неистово начинает тупить.
Иначе это не детонация.
Вполне возможно что гремит цепь из-за натяжителя.
Попробуйте сменить сто для постановки более точного диагноза
Вот этого и боюсь, чтобы мотор не развалился от детонации. Машина при этом немного тупит, но не так, чтобы совсем не ехала. Чего цепи звенеть именно после движения в пробках и жаркую погоду. Это кратковременный звон 1-2 секунды при трогании или разгоне. На паркинге все работает идеально. Официалы сказали, что в топливных картах прописана бедная смесь, поэтому и детонирует. Другой официальной прошивки нет.
В пробках масло становится более жидким, вполне могут и цепи.
Про смесь, особенно если машина из США не врут, но это модно поправить прошивкой сторонней.
Машина европейская, официальная. Еще присутствует расход масла примерно 200 мл на тысячу.
