Голову блин продуло!
Проблемы с обдувом!
- Шурик
- My car: Лісапєд.
- Меня зовут: Кто!?
Проблемы с обдувом!
Выручайте - приходится ездить в шапке. После 30 мин. езды по пробкам на лобовое стекло начинает дуть холодный воздух. Климат в ручном режиме, заслонки на ноги и стекло, вентилятор 2-3 скорость, температура выставлена от 21 до 25 градусов, компрессор выключен. На все воздуховоды идёт горячий воздух, а на лобовое прохладный. Чтобы добится теплого климат нужно выставлять на 26 и выше.
- FIL
- Модератор
- My car: ВЖИК
- Card Number: 11
Re: Проблемы с обдувом!
я зимой вообще меньше 26 не ставлю, а то совсем холодно при таких режимах.
- Odyssey
- My car: WRX 5.5s to 100km\h
- Меня зовут: Dima
У меня наоборот, на стекло дует горячий, а в ноги дует холодный. На работу приезжаю и греюсь в офисе. Такое ощущение что пешком по снегу шел.
- My car: гитлерваген 3.0 tdi
- Меня зовут: Женя
- Card Number: 6
в ручном режиме температура 20 градусов, обдув - авто, скорость вентилятора - 3 деления. Ничего не дует, всего хватает
- Шурик
- My car: Лісапєд.
- Меня зовут: Кто!?
А стёкла в такую погоду как сегодня не потеют?bugas писав:в ручном режиме температура 20 градусов, обдув - авто, скорость вентилятора - 3 деления. Ничего не дует, всего хватает
Прохладный воздух на стекло дует только по краям верхнего бардачка, а по центру и ближе к дверям тёплый. я в шоке.
При таком режиме жарковато становится однако, особенно если часик в пробках подёргаешся.FIL писав:я зимой вообще меньше 26 не ставлю, а то совсем холодно при таких режимах.
Может в салоне не один датчик температуры?
Раньше дуло как надо, а теперь вместо того чтобы смотреть на дорогу ручки климата постоянно накручиваю тудом-сюдом.
- Maple
- З нами з: 19 вересня 2008, 18:37
- My car: forester 07 2.0X АТ
- Меня зовут: Віталій
Я ставлю в ручном режиме температуру 30 сначала, вентилятор на 3 деления, когда прогреется убираю на 25 и на 2-е или 1-е деление вентилятор. Если начинают потеть стекла, ставлю регулятор потока в предпоследнее положение( там где нарисовано стекло и ноги), он включает кондей и осушает вроде воздух, что он там делает я детально не знаю, но стекла высыхают за пару минут, (заднее чуть дольше) и дальше не потеют, даже если сильно надышать и нанести на коврики снега. Я, как правило, чаще езжу один, не знаю будет ли этого хватать если посадить четверах сильно заснеженных и активно дышащих пасажиров
- (Tatka)
- З нами з: 01 серпня 2008, 18:27
- My car: forester 2.0X 2006
- Меня зовут: Татьяна
- Card Number: 255
Аналогично... без кондея ... никак...без него стекла потеют...,а расход бензинчика как...и вообще чего , как выставлять...МНЕ ХОЛОДНО...Maple писав:Я ставлю в ручном режиме температуру 30 сначала, вентилятор на 3 деления, когда прогреется убираю на 25 и на 2-е или 1-е деление вентилятор. Если начинают потеть стекла, ставлю регулятор потока в предпоследнее положение( там где нарисовано стекло и ноги), он включает кондей и осушает вроде воздух, что он там делает я детально не знаю, но стекла высыхают за пару минут, (заднее чуть дольше) и дальше не потеют, даже если сильно надышать и нанести на коврики снега. Я, как правило, чаще езжу один, не знаю будет ли этого хватать если посадить четверах сильно заснеженных и активно дышащих пасажиров
Если Вы хотите иметь то, что никогда не имели, - начните делать то, что никогда не делали. Ричард Бах
- Шурик
- My car: Лісапєд.
- Меня зовут: Кто!?
Итак, поднимаю тему. Вопрос остался не решенным. Может есть свежий опыт. На стекло дует прохладный воздух даже если поставить только на ноги. Проблема проявляется после прогрева салона. После 30-40 мин. езды с выставленными 22-24 на стекло начинает дуть холодный воздух, а в ноги ташкент. Проблему можно исправить если сделать 26 и направить только на стекло или только в лицо, но потом либо становится жарковато либо (после прогрева) опять дует холодный.
Кто как выставляет отопление?
- MANOWAR
- З нами з: 18 вересня 2009, 16:01
- My car: Forester 2.0X AT / Korando 2.0D AT
- Card Number: 206
Я хоть и новичок, но решил проблему случайно просто (ранее, до покупки Форя, не имел дела с климатами).
Утро, Одесса, +3 за бортом. Пока греется машина 3-4 минуты, перекур за бортом.
Климат стоит : темп. 25 , обдувы авто, скорость вращения вентилятора авто.
Машина прогревается буквально за 5-6 минут. Еду на работу, на лобовое идёт тёплый воздух, в ноги тёплый, в лицо еле тёплый (не дует), на стекло двери водителя и пассажира горячий воздух .... даже очень (не понимаю прикола). В целом в салоне не жарко, комфортно доезжаю до работы.
Зы: Стёкла не запотевают
ЗыЗы: Летом Режимы авто работали как-то неадекватно, пока не разобрался.
- SERGEY
- My car: forester 2.5 2020
- Card Number: 106
А кондей при этом работает?Шурик писав:Итак, поднимаю тему. Вопрос остался не решенным. Может есть свежий опыт. На стекло дует прохладный воздух даже если поставить только на ноги. Проблема проявляется после прогрева салона. После 30-40 мин. езды с выставленными 22-24 на стекло начинает дуть холодный воздух, а в ноги ташкент. Проблему можно исправить если сделать 26 и направить только на стекло или только в лицо, но потом либо становится жарковато либо (после прогрева) опять дует холодный.![]()
На сколько я понял систему у себя (модель 07, выпуск 06), при выключенных режимах "авто" система работает как обычная печка в любой другой машине.
То есть поставил 22 а вентилятор на 1 и он должен гнать одинаковой температуры воздух с одной скоростью,
ПОСТОЯННО!!!!
А дует тоже из всех щелей, кроме центральных в лицо.
