Спасибо за ответ.Pawkez писав: ↑05 травня 2020, 22:15Может проехать 300 и более при своевременной замене масла и адекватном к нему отношении и педалировании.1strelec1958 писав: ↑05 травня 2020, 20:48
Хорошо, поправлю. Одноклубники, всем доброго времени. Интересует такой вопрос, сколько в среднем км ходит АКПП Форестера 2.0 л. Обычного атмосферника? c ej 204 двигателем.
про АКПП есть вопрос
- З нами з: 28 грудня 2019, 10:45
- Меня зовут: 1Strelec
Re: про АКПП есть вопрос
- З нами з: 23 травня 2020, 15:19
- Меня зовут: Иван
Добрый всем вечер,подскажите плиз по акпп,у меня стоит коробкаTZ1B5LNYAA 2003г2.0 турбо,можноли её заменить на TZ1A3ZN3BA-PZ 2002г2.0турбо,или надо под свой номер подбирать.
- Меня зовут: Иван
TZ1A3ZN3BA-PZ превезена с испании
Всем доброго времени. Уважаемые форумчане, возникла такая проблема с АКПП, Субару Форестер 2006 года. В движении было все нормально, остановился на заправку, и после запуска двигателя загорелся чек. Р 0731, Р 1718, Р 0700. Сбросил ошибки, ч/з метров 700, снова. После сброса во-второй раз, больше не загорался чек, проехал 120 км, тишина. Температура за бортом + 30... Может просто глюк от жары. Кто что думает? Все ошибки АКПП.
- Giz
- З нами з: 28 серпня 2011, 20:32
- My car: Forester 2.5 T
- Card Number: 196
Для начала уровень масла на горячую проверить1strelec1958 писав: ↑02 липня 2020, 20:17Всем доброго времени. Уважаемые форумчане, возникла такая проблема с АКПП, Субару Форестер 2006 года. В движении было все нормально, остановился на заправку, и после запуска двигателя загорелся чек. Р 0731, Р 1718, Р 0700. Сбросил ошибки, ч/з метров 700, снова. После сброса во-второй раз, больше не загорался чек, проехал 120 км, тишина. Температура за бортом + 30... Может просто глюк от жары. Кто что думает? Все ошибки АКПП.
Уровень в норме, даже чуть выше.Giz писав: ↑02 липня 2020, 20:29Для начала уровень масла на горячую проверить1strelec1958 писав: ↑02 липня 2020, 20:17Всем доброго времени. Уважаемые форумчане, возникла такая проблема с АКПП, Субару Форестер 2006 года. В движении было все нормально, остановился на заправку, и после запуска двигателя загорелся чек. Р 0731, Р 1718, Р 0700. Сбросил ошибки, ч/з метров 700, снова. После сброса во-второй раз, больше не загорался чек, проехал 120 км, тишина. Температура за бортом + 30... Может просто глюк от жары. Кто что думает? Все ошибки АКПП.
- Меня зовут: Иван
Всем добрый день,помогите советом накрылась акпп форь 2турбо 2003г коробка номер TZ1B5LNYAA,предлагают поставить TZ1B5TWBA с атмо с парой 4.44,у меня 4.111,одни говорят всё будет норм,вторые что не подойдёт,может кто сталкивался с проблемой.
- Giz
- Card Number: 196
Во первых нужен будет редуктор с катим же передаточными числом
А во вторых у атмо и турбо разные размеры редукторов должны быть.Ищите коробку от турбо
- З нами з: 13 жовтня 2023, 16:05
- Меня зовут: Олександр
така історія,у мене проблеми із АКПП ошибка Р0763 і ще Р0700. Повреждения электрической цепи переключатель С соленоид!!!!! Неисправности в системе контроля трансмиссии!!!! JF1SG5LT54G027159 вин код машины! Номер коробки не знаю і номер мотора не знаю. Машина Субару форестер 2003 рік 2 літра бензин турбіна.моргае постійно лампа power.із чого починати?
- Giz
- Card Number: 196
Номер коробки у вас тоже пишется под капотом слева вроде
Коробка у вас tz….
Соленоид »С» вроде подбирается от мазды
С коробкой делали что-то недавно?
А вообще в инете уже давно все изъезжено по этой информации.
0700 ошибка сопровождается как раз какой либо неисправностью коробки
Коробка у вас tz….
