P0335, P0340, P0345Евгений0904 писав:Всем привет, меня зовут Евгений.
У меня Subaru Forester 2013 года 2.0 турбо. два месяца назад появилась проблема выскакивает чек, отвез на СТО, где была сделана диагностика и выявлены следующие ошибки: P0335, P0340, P0345. Диагноз: поломка блока клапанов гидравлических VDC, была произведена замена данного блока, но ошибки не исчезли. Следующий диагноз (вывод) - блок управления двигателем, но не совсем хочется купить его и знать что проблема не в нем. Кто знает, может порекомендовать хорошего специалиста который занимается ремонтом данного узла?
Заранее спасибо
Все ошибки связаны с датчиком положения коленвала.
При чем тут вообще блок управления двигателем и тем более VDC?
1. поменять датчик.
2. проверить косу проводов, должна быть закреплена
3. переобжать провода
Замена датчика должна погасить первую ошибку. Остальные тоже. Если не погаснут то пункт 2 и 3.
