w202mb
Гетьман Клубу в Грузії
My car: Forester 2.0, 2012 г.
Меня зовут: Миша
Повідомлення w202mb » 27 травня 2016, 10:25
DarkEnlightener писав:Стук... а может и удар. Такое чувство вроде молотком кто то по днищу бьет. В рукоятку селектора акпп во время этого ничего не передается и не чувствуется. И это не толчек акпп, да и на заглушенную его услышал.
А мод\жет проблема в фрикционах заднего дифа?
Mishania
My car: Infiniti QX50 2018
Меня зовут: Юрий
Повідомлення Mishania » 27 травня 2016, 10:42
Тут, конечно, не понятно откуда ожидать, если никто не смог определить. Пришла бредовая догадка: а может это можно ожидать от бензонасоса? Во всяком случае после того, как заглушишь машину в области днища несколько секунд может продолжать работать только бензонасос, а?
DarkEnlightener
My car: Forester 2,5
Меня зовут: Артём
Повідомлення DarkEnlightener » 27 травня 2016, 10:56
w202mb писав: А мод\жет проблема в фрикционах заднего дифа?
Может, как фрикционы правильно диагностировать? Соленоид ц слушал, и слышно как он работает.
Mishania писав:Тут, конечно, не понятно откуда ожидать, если никто не смог определить. Пришла бредовая догадка: а может это можно ожидать от бензонасоса? Во всяком случае после того, как заглушишь машину в области днища несколько секунд может продолжать работать только бензонасос, а?
Хм, может и он. Надо будет кого то сзади покатать чтобы послушал. Вы меня тоже на бредовую идею навели... что это бак, и что то с его вентиляцией, проверю клапан в крышке бензобака.
Повідомлення Pawkez » 28 травня 2016, 11:47
Бак и насос тут не при делах. В движении звуки есть, значит не оно.
Может глушитель где-то достает. Может защита (если металл) от нагрева.
Может задние верхние рычаги.
Остальное из области необъяснимого.
В рычаг кпп ничего отдавать не будет - там тросик.
D I M A S
З нами з: 25 квітня 2012, 21:42
My car: Forester 2.5ХT, 2007
Меня зовут: Дмитрий
Повідомлення D I M A S » 30 травня 2016, 12:49
всем спасибо за инфу, но в том то и дело что ничего не делал...
свист был приятный, ну не свист а ну как сказать, слышно что турбина работает, когда окно открыто!
а сейчас ничего не слышно, тоесть я не слышу когда подхватывает турбина, только чувствую! диапазон не поменялся
Сикорский
З нами з: 11 січня 2016, 15:08
My car: Forester 2.0 XT 2004
Меня зовут: Юра
Повідомлення Сикорский » 30 травня 2016, 12:58
К моим страданиям с проводкой и насосом ГУР добавилась еще одна проблема. На скорости 80+ в районе коробки начинается непонятный звук, как гул только тон "высокий". Чем быстрее еду, тем громче. При активной работе педалью начинают прыгать обороты. До 80 все нормально, даже если тапок в пол. Коробка - автомат.
Может дело как раз в проводке, у меня плохой контакт на датчике положения коленвала, но может ли оно давать сбои в работе двиг-коробка не знаю.
Не держи зла. Держи дробовик.
11%
Повідомлення Pawkez » 30 травня 2016, 20:13
Сикорский писав:К моим страданиям с проводкой и насосом ГУР добавилась еще одна проблема. На скорости 80+ в районе коробки начинается непонятный звук, как гул только тон "высокий". Чем быстрее еду, тем громче. При активной работе педалью начинают прыгать обороты. До 80 все нормально, даже если тапок в пол. Коробка - автомат.
Это:
1. Подвесной
2. Задний диф
Сикорский
Меня зовут: Юра
Повідомлення Сикорский » 31 травня 2016, 09:48
Pawkez писав:
Это:
1. Подвесной
2. Задний диф
Спасибо, буду смотреть icon_pot
11%
BAGDIK
З нами з: 13 червня 2014, 22:29
My car: forester 2.5 XT
Меня зовут: BAGDIK
Металлический щелчек при трогании
Повідомлення BAGDIK » 31 травня 2016, 19:44
Уважаемые форумчане, помогите определить источник металлического щелчка (однократное цокание металла о металл) при включении положения D или R на коробке автомат, во время трогания с места. Машина SG9 турбо пробег 155 000 км. Интересует причина и возможность устранения!
Re: Металлический щелчек при трогании
Повідомлення Pawkez » 31 травня 2016, 21:04
BAGDIK писав:Уважаемые форумчане, помогите определить источник металлического щелчка (однократное цокание металла о металл) при включении положения D или R на коробке автомат, во время трогания с места. Машина SG9 турбо пробег 155 000 км. Интересует причина и возможность устранения!
Чуть меньше чем миллион причин.
1. Колодки/суппорты
2. Крестовина/крестовины
3. Передний диф/задний диф
4. Защита или любое железо снизу
5. Глушитель цепляет что-то
Начать с этого.
