Ошибки и диагностика
Junior
З нами з: 22 травня 2014, 12:32
Re: Высокое давление во впускном коллекторе
Повідомлення Junior » 01 серпня 2014, 16:12
Pawkez писав:
Junior писав: Почитав интернет, вычитал, что это абсолютное давление... норма 20 +- (теперь мне мастер говорит, что норма 26-30)
А у меня говорит изначально было 47... теперь 37-38.
20 чего? 47 чего? 37-38 чего?
давление меряется в
а) мм ртут столба (норма для нового атмо 2л = 170 - 300 мм рт ст ХХ)
б) килоПаскали (норма для нового атмо 2л = 23-40кПА на ХХ)
в) дюймы ртут столба (норма для нового атмо 2л = 6,8 - 11,8 дюйм рт ст на ХХ)
г) фунты на кв. дюйм (норма для нового атмо 2л = 3,3 - 5,8 на ХХ)
Сей час поеду, заберу машину и уточню... Прошу прощения за неграмотность в этом вопросе...раньше не сталкивался ниразу...
Судя по цифрам, то подходит пункт б) и было получается 47 кПА в данный момент 37-38 и судя по приведенным цифрам то это норма... почему же тогда мой мастер говорит, что причина не устранена и давление не нормально хоть и лучше? в общем сей час поеду поговорю и приеду всё напишу....
AndreyKos
З нами з: 10 березня 2012, 00:25
My car: forester 2.5Т 2011
Card Number: 210
Re: Ошибка P0107
Повідомлення AndreyKos » 01 серпня 2014, 16:17
Pawkez писав:Интересно, почему именно 4ре датчика, а не 7 к примеру :)
Все просто - умирает датчик абсолютного давления во впускном коллекторе.
Замена. Он не ремонтопригоден.
Как вараинт проверить цепь массы на него, но т.к. он вылазит через какое-то время, то скорее всего датчик нагревается и перестает нормально работать.
Я бы с радостью ответил почему не 7, если бы разбирался в этом ) Мастер сказал, что с разборки взял 4 датчика, которые могут быть причастны к этой ошибке. Вероятность такой же неисправности датчика с другой машины крайне мала. icon_pardon
AndreyKos
Card Number: 210
Re: Ошибка P0107
Повідомлення AndreyKos » 01 серпня 2014, 16:18
Adver писав:Привет!
У меня пару дней назад Р0108 ))) Та же ошибка, только высокое давление...
Проверили, датчик работает, вот только показания дает "неправдивые"... Жил своей жизнью...
До поездки к Ваззе, я ошибку читал, проверял клеммы, вдшкой брызгал, по колесу стучал). В итоге, купил бу датчик за 600 грн. Поставил. И О!!! Чудо!!! )) Машина поехала, и ошибки нет...
2006 г. 2,5 Турбо
Со мной такой вариант не прокатил ) Почему - рассказано ниже icon_beee
Re: Ошибка P0107
Повідомлення Pawkez » 01 серпня 2014, 17:05
AndreyKos писав:Мастер сказал, что с разборки взял 4 датчика, которые могут быть причастны к этой ошибке. Вероятность такой же неисправности датчика с другой машины крайне мала. icon_pardon
Там один датчик в цепи на эту ошибку. Он стоит на дросселе.
AndreyKos
Card Number: 210
Re: Ошибка P0107
Повідомлення AndreyKos » 01 серпня 2014, 17:17
Pawkez писав:
Нивапрос, поменяли )
Re: Ошибка P0107
Повідомлення Pawkez » 01 серпня 2014, 17:30
Что-то вас не понять.
Заменили и проблема ушла?
если нет - меряем 3ю ногу на коннекторе датчика на массу авто при вкл зажигании и если 4,5в и более, то дело в датчике, если менее то проблема с проводкой (нужно звонить от мозгов и до коннектора этого).
Junior
Повідомлення Junior » 01 серпня 2014, 18:02
Adver писав:Привет!
У меня пару дней назад Р0108 ))) ошибка- высокое давление...
2006 г. 2,5 Турбо
Что за датчик? первая лямбда? Была детонация?
Забрал машину... сказли в килопаскалях меряют... Правда то говорят 37-38 под конец стали говорить 0.37....
Но в общем я так понимаю у меня 37 кПа. они говорят на идеально исправной показывает 30. у меня завышено теперь но не так критично как было, но дело было не только в зазорах клапанов...а может и вовсе не в них, но причину найти не могут...
Советую проверить свечи и катушки... у них нет стенда для проверки... кто что скажет?
По словам мастеров это очень частая болячка и мол есть пара человек которые уже пол машины поменяли и ничего не изменилось....
Adver
Меня зовут: Dima
Повідомлення Adver » 01 серпня 2014, 18:34
Звони, могу фотку датчика отправить
Номера нет. Он на раб компе остался
О5О46977О2
Дима
Junior
Повідомлення Junior » 01 серпня 2014, 19:38
Adver писав:Звони, могу фотку датчика отправить
О5О46977О2
Дима
Отправь фото если не сложно сюда... Jun_ua@mail.ru
Я по фото пойму... я уже насмотрелся на все датчики которые только в моей машине есть)))
AndreyKos
Card Number: 210
Re: Ошибка P0107
Повідомлення AndreyKos » 03 серпня 2014, 18:11
Pawkez писав:Что-то вас не понять.
Заменили и проблема не ушла. Спасибо за совет завтра будем мерять
