Шурик писав:Интересует следующий вопрос:
При закрытии-открытии машины с заводского брелока салонный свет соответственно гаснет-включается. С сигнализации гаснет только по таймеру (не получает сигнал от замков), при открывании включается только при открытии двери.
На передыдущей машине свет салона реагировал не только на свой брелок но и на сигналку. Установщик гнал, что по другому никак.
Сигналка Star Line
http://www.signalka.kiev.ua/product_inf ... ts_id=1698
Что делать и на сколько сложно?
А ежели на незаведенной машине с выключенным зажиганием закрыть дверь и нажать на кнопку, закрывающую замки, то свет тухнет? Подозреваю, что нет. Тогда (имхо
) это означает, что установщики подключились к тем проводам управления цз, которые фактически относятся к вышупомянутой кнопке. А родной ключик работает по радиоканалу - там другой алгоритм управления салонным светом. Формально установщик сделал все правильно, хотя прямо сейчас не готов ответить, можно ли использовать те же провода, по которым радиоканал управляет цз - надо своего установщика спросить, может он помнит.
Подобное переподключение, особенно при нормально установленной сигнализации, обойдется небюджетно, т.к. нужно распаковать сигналку, переподключить провода управления ЦЗ (возможно, их нужно будет переложить в другое место, удлинить, все зажгутовать), затем "запаковать" сигнализацию обратно... не уверен, что игра стоит свеч...
