Ошибки и диагностика
Re: Подскажите с диагностикой ошибки...
Повідомлення speed-rs » 24 березня 2011, 12:37
Oleg B писав:P0244 Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид А турбокомпрессора
Спасибо Олег!!!
П.с. Я так понимаю что надо на сервис обращатся ....
Повідомлення Oleg B » 24 березня 2011, 13:57
Повідомлення speed-rs » 24 березня 2011, 14:02
Спасибо!!! Тему можно закрывать и сносить...
maple73
З нами з: 02 листопада 2009, 18:08
My car: forester 2.5X
Меня зовут: Николай
Re: Общая тема: Check (чек) + Cruise (круиз) + ESP (ЕСП)
Повідомлення maple73 » 06 квітня 2011, 15:49
Весь форум не читал, поэтому если повторюсь - извините.
Загорелся чек и мигает круиз. 30-50 км и все нормально. Через 2 дня повторилось и также самоустранилось. Оба раза появлялась ошибка после 95 ТНК и исчезала после ОККО Пульс. Завтра на диагностику . По результатам отпишусь.
dimka_krava
З нами з: 18 січня 2009, 00:57
My car: Mistral Flow 105 Freeride
Меня зовут: Дима
Card Number: 79
Повідомлення dimka_krava » 07 квітня 2011, 23:00
Было то-же после кловского бенза, ошибку снимал на "Дункане", три дня полет нормальный icon_pot
Тот кто хочет - ищет возможности,
а кто нет - причины
sahar
З нами з: 13 лютого 2010, 21:49
My car: Forester 2.0>Outback 2.5>Forester 2.5 T full 2010
Меня зовут: Cергей
Повідомлення sahar » 08 квітня 2011, 21:08
У меня тоже такое на Форе было (писал ранее ошибка Р 0030). Обнуляли, менял бензин, чистил дроссель,давал под хвост и т.п.... Но все равно через 1000 км а то и через 100 км загорался чек и соответственно мигал круиз. Плюнул, поменял первую лямбду (он же датчик кислорода) - проблема ушла. Лямбду взял DENSO (цена где-то 1500грн., у оффициалов около 2200 грн.) Менял у оффициалов старый датчик был красноватого цвета (сказали от китайской "вкуснятины" которую бадяжат в бензин). Се ля ви....
Востаннє редагувалось 09 квітня 2011, 00:32 користувачем Oleg B, всього редагувалось 1 раз.
Причина: Исправил название на DenSo, так будет правильнее...
Сергей_лесник
З нами з: 03 січня 2011, 23:21
My car: forester 2.0T
Меня зовут: Лесник_С.
Chek engine - датчик детонации
Повідомлення Сергей_лесник » 22 квітня 2011, 11:01
Здравствуйте!
У меня следующая проблема, примерно через 15 мин. после прогрева двигателя, зажигается Chek engine. Диагностика показала - датчик детонации. Периодически гаснет, затем опять зажигается. Вначале (месяц назад) зажигалась редко, несколько раз в день, теперь горит постоянно. При этом ни на какие параметры это не влияет: нет шумов, вибраций, потери мощности и т.д.
Пробовал заправляться на разных заправках, ситуация аналогичная.
Заменил топливный фильтр, ничего не изменилось.
Каковы возможные причины, на что следует обратить внимание в первую очередь? И стоит ли покупать датчик детонации, ведь если причина не в нём, покупка будет бесполезной...
Adver
Меня зовут: Dima
Re: Chek engine - датчик детонации
Повідомлення Adver » 22 квітня 2011, 12:43
Сергей_лесник писав:Здравствуйте!
Привет, у меня на Легаси такая чепуха была. я пол года катался, а потом просто поменял. Надоела лампочка чек-енджин ;))))
Говорят, правда, что для двигателя детонация не очень хороша. Я в этом не разбираюсь. Но, если что-то пошло "не так" ))))))) , надо менять. Тем более, что эта штуковина не дорого стоит и поменять можно самому. Болт длинный из двигла выкручивается. снимается эта шайба, одевается новая.. и все.
Помню, вроде так все было
Alfist
Меня зовут: Alex
Повідомлення Alfist » 22 квітня 2011, 12:46
как бы если диагностика не однократно показывает на датчик детонации, то очевидно его просто нужно поменять...
Powered by RomRaider...
Stay tuned! ;-)
+38 06З Ч5511ЧЧ
SeriyForik
З нами з: 07 червня 2009, 22:30
My car: forester 2.5xt
Меня зовут: Серый
Ошибка Р 0021 - кто встречал?
Повідомлення SeriyForik » 23 квітня 2011, 23:58
Братци кто встречался с этой ошибкой, где копать? Метки проверил, АВЦС солиноид почистил, ДД исключено, масло в уровне - неужто сам АВЦС гавкнул? Что ещо? в трансе...
MADE IN USSR
Тюнинг удался - когда слезы радости стекают к ушам срого горизонтально!
