Решил немного приподнять (лифтануть) форик
Re: Решил немного приподнять (лифтануть) форик
Повідомлення Виктор » 11 січня 2012, 16:10
Вот если были бы СТИ пружины и стандартные стойки - то был бы писнец. А так писнец только в том что нафиг такой форик с клиренсом в 7 сантиметров icon_pardon.
И причем тут теория если топикстартер осознанно вместо замены пружин на необходимые под эти амортизаторы поставил проставки, тем решив проблему уменьшения клиренса кормы, а вот то, что таким методом он укоротил рабочий ход амортизатора на сжатие мы и спорим.
Petrovich
З нами з: 10 квітня 2008, 14:58
My car: Ford Transit Custom
Меня зовут: Євген
Повідомлення Petrovich » 11 січня 2012, 16:13
Так чому, у нього будуть проблеми із стійками, якщо він пружини і стіки не міняє, а ставить проставку між кузовом і верхньою опорою?
Слава Україні!
0975941097 Євген
Повідомлення Виктор » 11 січня 2012, 16:17
В том что пружины у него от аморта с подкачкой - а поставил каябу без подкачки и без замены пружин на более жесткие. Это и было причиной постановки проставок так как в таком случае падает корма.
Petrovich
Меня зовут: Євген
Повідомлення Petrovich » 11 січня 2012, 16:23
Вибачте, тема про проставки і кліренс, а не про заміну амортів... icon_pardon
Слава Україні!
0975941097 Євген
Tik
З нами з: 08 липня 2011, 21:57
My car: forester 2.0XT 2003
Меня зовут: Паша
Повідомлення Tik » 12 січня 2012, 02:05
всё понятно что ничего не понятно и без Pahan не разобраться!!!
Never Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly
Alex_S
Повідомлення Alex_S » 12 січня 2012, 10:28
Мне кажется от установки проставок ход подвески останется такой как и был до них, а правильный или нет, это уже решать хозяину, ведь до этого он как-то ездил. У моей жены Ланос, за город ездить не всегда безопасно, несколько раз было такое, что защитой кочку доставали. Поэтому решили поднять на нем перед и зад. После установки проставок я одновременно и резину с 175\70\13 на 185\65\14 поменял. Так вот в движении и на кочках машина не изменилась, я думал в поворотах хуже будет, но ,наверно, на счет резины даже лучше стало. Одно мне только интересно материал проставок, на Ланосе проставка под стойку была металлическая, а на фото я видел что-то на подобии резины. Мне кажется это не правильно, она должна жестко сидеть и не ерзать.
snaiper
З нами з: 21 квітня 2008, 11:51
My car: forester 2.0 turbo, 1999 г
Card Number: 112
Повідомлення snaiper » 12 січня 2012, 10:34
Где покупались проставки и из какого материала изготовлены?
Повідомлення Виктор » 12 січня 2012, 10:39
Там достаточно жесткая резина. Это вроде штатный комплект. Проблема не в том что автор поставил эти гребаные проставки, а то, что сделал он это для компенсации клиренса при замене стоек с подкачкой на стойки без подкачки без замены пружин на соответствующие для таких стоек. На моем рисунке все предельно понятно нарисовано. В данном случае машина скажем находиться в штатном положении, как без проставок. Если поставить правильные пружины то корму поднимет на высоту проставки. Что в этой теме непонятного ? Читайте внимательно первый пост. Конечно проставки ход подвески не меняют - меняют его неправильные пружины.
snaiper
Card Number: 112
Повідомлення snaiper » 12 січня 2012, 12:52
в России, эта тема очень продвинута http://myforester.ru/topic4298.html
Oleg_G2
З нами з: 09 лютого 2010, 13:12
My car: Forester 06,2.5 Turbo 5MT
Повідомлення Oleg_G2 » 14 січня 2012, 12:55
Alex_S писав:Мне кажется от установки проставок ход подвески останется такой как и был до них, а правильный или нет, это уже решать хозяину, ведь до этого он как-то ездил. У моей жены Ланос, за город ездить не всегда безопасно, несколько раз было такое, что защитой кочку доставали. Поэтому решили поднять на нем перед и зад. После установки проставок я одновременно и резину с 175\70\13 на 185\65\14 поменял. Так вот в движении и на кочках машина не изменилась, я думал в поворотах хуже будет, но ,наверно, на счет резины даже лучше стало. Одно мне только интересно материал проставок, на Ланосе проставка под стойку была металлическая, а на фото я видел что-то на подобии резины. Мне кажется это не правильно, она должна жестко сидеть и не ерзать.
Ход подвески то останется, но тут есть нюанс. При хорошей загрузке зада - аморт на кочках будет сжиматься до конца. Как раз в этом "конце" будет жёсткий удар, который будет принимать на себя, практически полностью, стакан. Проставка особо не спасёт. Так что без загрузки зада - ездить можно. Но с загрузкой - надо ездить поосторожнее!... Вобщем для полного счастья, всё-таки нужны жёсткие пружины...
