Ошибки и диагностика
Sei
З нами з: 21 червня 2008, 22:34
My car: forester 2.0 2009 МТ
Re: Мигает круиз в комплекте с есп и чек. Ошибка Р0037.
Повідомлення Sei » 01 грудня 2010, 21:30
URRI писав:Добавлю
Пердній лямда-зонд (Sensor assembly-air/fuel ratio), № по каталогу 22641АА480,DENSO № 03К12 192400-2140
Задній лямда-зонд (Sensor assembly-oxygen), № по каталогу 22690АА831,BOSCH № А24-R71 170 83200
Спасибо за инфу, только вот что то не могу по номерам найти эти зонды на exist.ua
Повідомлення Oleg B » 02 грудня 2010, 01:00
Sei писав:
URRI писав:Добавлю
Буквы АА нужно забивать АНГЛИЙСКИЕ.
Проверил - всё работает!
Повідомлення MICHAEL » 02 грудня 2010, 11:53
Горит ,ошибка 1410,сказали вроде датчик вторичной подачи воздуха,кто знает что это за датчик и где его взять?
mad_cat
Card Number: 205
Повідомлення mad_cat » 02 грудня 2010, 12:50
MICHAEL писав:Горит ,ошибка 1410,сказали вроде датчик вторичной подачи воздуха,кто знает что это за датчик и где его взять?
Поедь к Ваззе пусть улитку почистят смажут,сотрут ошибку,у меня прошло!
Повідомлення MICHAEL » 02 грудня 2010, 12:52
mad_cat писав:
Та чего-то не могут....и два раза у оф.были,через 15 мин загорался опять...
mad_cat
Card Number: 205
Повідомлення mad_cat » 02 грудня 2010, 12:57
MICHAEL писав:
mad_cat писав:
Та же фигня была,но во второй раз,я попал в рем зону и поговорил с человеком который это делал,так вот он мне сказал что нужно улитку почистить смазать и все пройдет,только у них такая улуга стоит 500грн.,а у Ваззы обошлось какие то копейки! и вот уже пол года как все в норме!
Slav0n
З нами з: 11 травня 2008, 16:06
My car: forester 2.0АТ 2009
Меня зовут: Slava
Card Number: 66
Повідомлення Slav0n » 03 грудня 2010, 23:26
Два раза уже гасил на СТО!!!, каждый раз разный вердикт .
Совет:
1.Докатай почти до 0 (НУЛЯ) и заправся на другой заправке нормальным высокооктановым бензином.
2. На СТО (Фирменных точно), есть новая прошивка ЭБУ (для 09MY точно), для нашего icon_russian_roulette бенза.
3. В Киеве могу удалить ошибку БЕЗ ПОМОЩИ СТО (Когда я в Киеве), так как купил прибор.{ для 09MY точно подходит}.
АА6600ЕХ
Sei
Повідомлення Sei » 04 грудня 2010, 01:22
Slav0n писав:... так как купил прибор.{ для 09MY точно подходит}.
А что за прибор такой?
кирев роман
З нами з: 15 грудня 2010, 12:34
My car: forester 2.0 97г
Меня зовут: рома
Горит чек, диагностика показала датчик детонации
Повідомлення кирев роман » 15 грудня 2010, 14:53
привет.подскажите-у меня горит чек,диагностика показала датчик детонации,сказали не страшно ,только коксу не давай.я пробовал пару раз - за 130 чек пропадал. а вооще это серьезно или подождет немного(я ездун,но не ремонтник) или надо срочно менять.или на расход влияет. или можна двиг угомонить
Переименовано.
Рекомендую прочитать Правила, особенно внимательно п.4.2.5.
Искренне Ваш,
Востаннє редагувалось 15 грудня 2010, 22:17 користувачем Oleg B, всього редагувалось 1 раз.
Причина: Переименовано
manager6
З нами з: 08 листопада 2010, 18:29
Re: подскажите пожалуйста
Повідомлення manager6 » 15 грудня 2010, 17:39
Принцип действия датчика основан на пьезоэффекте. Датчик крепится на блок цилиндров двигателя, при возникновении детонации происходит вибрация двигателя, приводящая к сжатию пьезоэлектрической пластины датчика, в результате чего на её концах возникает разность потенциалов.
На основании электрических импульсов датчика, электронный блок управления двигателем выбирает оптимальный угол опережения зажигания, что позволяет добиться наиболее полного и эффективного сжигания топливо-воздушной смеси в цилиндрах двигателя, а также автоматически адаптироваться к топливу с различным октановым числом.
Т.е. прямое влияние на расход топлива.
из-за не полного сгорания топлива быстрее из строя может выйти катализатор, а значит при высоких оборотах будет затруднено пропускание выхлопных газов, что и может повлиять на работу двигателя в дальнейшем!
можно еще долго идти по логической цепочке, но мне кажется что этого достаточно для того что бы сделать выводы! icon_bog
http://www.dunkan.com.ua" target="_blank
Сервис. Запчасти. Кузовной ремонт. Установка ГБО Киев, ул. Бориспольская 26Д тел. 5947122
