AUS
З нами з: 07 січня 2012, 00:16
My car: FORESTER SH 2.0AT
Повідомлення AUS » 05 березня 2013, 21:10
Нашел в интернете --------> http://forums.drom.ru/subaru/t1151888832.html icon_ok
sh_b
Меня зовут: Денис
соленоид в селекторе АКПП
Повідомлення sh_b » 05 березня 2013, 22:51
Все в ту же тему про щелкающий соленоид селекторе АКПП.
Сталкивался ли кто-нибудь со смежной проблемой - машина стоит на "Р",при движении селектора слева направо перед переходом вниз на "R" (тот самый "лабиринт") раздается одиночный щелчок в самом низу рулевой стойки. Щелкает громко, ровно посередине короткого промежутка "слева направо" и обратно.
Подозреваю что это блокиратор руля или что-то такое.
Востаннє редагувалось 06 березня 2013, 00:51 користувачем sh_b, всього редагувалось 1 раз.
Re: соленоид в селекторе АКПП
Повідомлення Шурик » 06 березня 2013, 00:23
sh_b писав:Все в ту же тему про щелкающий соленоид селекторе АКПП.
Подозревабю что это блокиратор руля или что-то такое.
Этот щелкунчик не дает вытянуть ключ из замка, если машина не на "Р". Да еще и тормоз не нажат, а значит из "Р" тоже низзя.
В общем все эти Щелкуны АКПП в сговоре между собой.
elektromouse
З нами з: 03 березня 2013, 23:00
My car: forester 2.0Turbo
Меня зовут: Маус
Повідомлення elektromouse » 07 березня 2013, 17:40
sergios писав:
elektromouse писав:машинка у меня пару дней, сегодня ехавши в киев с борисполя, на скорости 90 км заметил странный шум.. такое ощущение что шумят динамики или ветер, думал дверь не закрыл, да нет, показала б, что не закрыл. Выключил радио, все равно шумит. думал окно.. но тоже закрыто. может было у кого подобное, или ваши предложения? на 60-70 такого нету...
Опиши шум подробнее, спереди, сзади, на что похож, однородный, нарастающий... какой?
Спереди, однородный, похож на шум открытого окна, но не полностью а не много открытого. И появляеться переодически, на скорости 110 не заметил, а вот на 90 был. И шумит где-то возле зеркал, или ближе к середине.
Проверял окна на полную закрытость, все ок. Щелей нет, зазоров тоже нет таких что б шумело... Оно конечнно не мешает, но как то странно.
sergios
Card Number: 153
Повідомлення sergios » 07 березня 2013, 21:37
elektromouse писав:Спереди, однородный, похож на шум открытого окна, но не полностью а не много открытого. И появляеться переодически, на скорости 110 не заметил, а вот на 90 был. И шумит где-то возле зеркал, или ближе к середине.
Может банально - ветровики или дворники, на безрамочной двери может задувать icon_pardon
Покатай в разных режимах, методом исключения... начни с шума резины (может гуля), подшипники ступиц (скорее гудят, проверь не греются ли), с включением компрессора кондиционера не спутал случайно?
Гадать сложновато :?
Если с Киева - подъезжай прокатимся, послушаем.
sh_b
Меня зовут: Денис
Шипение сзади при работающем двигателе
Повідомлення sh_b » 01 квітня 2013, 12:07
В районе задних колес слышится шипение при работающем двигателе.
Заметил сегодня проверяя давление во время прогрева. Субъективно справа шипение чуть громче чем слева.
На СТО запишусь на неделе, а пока две версии - либо глушитель/выпускная труба, либо (ттт) топливная магистраль - луж, правда, не заметил.
V_V
My car: Forester 2.5 S12
Меня зовут: Victor
Re: Шипение сзади при работающем двигателе
Повідомлення V_V » 01 квітня 2013, 13:03
sh_b писав:В районе задних колес слышится шипение при работающем двигателе.
Абсорбер? Патрубки к нему/от него? Не плотно затянутая пробка заливной горловины? (Последнее проверить проще всего - открутить пробку)
Kokastar
З нами з: 31 січня 2013, 11:42
My car: Forester 2.5 SH
Меня зовут: Костя
Повідомлення Kokastar » 01 квітня 2013, 16:04
Парни, а уменя такая вот проблемка: скрип багажника (я наверное не один такой), так вот, сделали вибро, шумку, и проклеили антискриповой лентой, а скрип есть!!! На багажнике, там где уплонительная резинка примыкает, от нее аж краску потерло, смазали силиконом - скрипит зараза!!! Резинка мягенькая, не дубовая! Спецы говорят попробовать багажник подтянуть, путем передвижения замка внутрь, поможет ли? Други дайте совет, кто так делал, просто машинка свежая, в эксплуатации 2-а года, пробег 83 тык, и игра с зазорами на новом авто, меня честно говоря пугает, может не в этом дело? может рученьки у мастеров трохи не от туда???
Из всех сортов чая я предпочитаю пиво..
aLexus
З нами з: 13 вересня 2010, 19:54
My car: Forester 2.5АТ
Повідомлення aLexus » 04 квітня 2013, 15:46
Добрый день
В системе подачи вторичного воздуха на форестере 06 может что-нибудь еще кроме насоса издавать звуки бензопилы?
Все это происходит в момент разогрева на холодную через 10сек после того как завел авто и продолжается 15-20сек
Пессимист — человек без мотора. Оптимист — человек без тормозов.
Sas
З нами з: 10 жовтня 2012, 22:01
My car: Forester 2.0X SG5 MY06 116 кВт АТ 2006
Меня зовут: Санек
Повідомлення Sas » 04 квітня 2013, 19:30
Однозначно это черная улитка, которая в момент запуска двигателя нагнетает воздух.... Такая же проблема..
Проверьте.. icon_ok Перед запуском двигателя- откройте капот, запустите двиг и выходите ее послушать.. :?
