Насос и датчик вторичной подачи воздуха
SUBARIK
З нами з: 10 серпня 2010, 16:08
My car: forester 2.5T
Re: Клапан вторичного воздуха
Повідомлення SUBARIK » 29 жовтня 2010, 21:58
Привет! Сегодня решил проблему такую вот так! Приехал к кулибину он срезал крышечку датчика на клапане и пропаял контакты внутри,крышку опять посадил на герметик и все исчезло и ничего не чистилось!!!!!!!!!!!!!!! [icon_thumbup2 дал 250гр
THEROOM
З нами з: 26 жовтня 2010, 21:28
My car: forester 2.0
Меня зовут: theroom
Повідомлення THEROOM » 01 листопада 2010, 11:12
Спасибо всем кто откликнулся! Чистка клапана положительных результатов не дала! icon_nea7 Будем вскрывать и паять контакты!
SUBARIK
Повідомлення SUBARIK » 01 листопада 2010, 16:10
Привет пробуй у меня пока все в норме icon_ok
RullYa
З нами з: 21 лютого 2010, 13:28
My car: Subaru Forester 06 2.0 АКПП
Меня зовут: Ruslan
Странный звук мотора через несколько секунд после запуска...
Повідомлення RullYa » 06 листопада 2010, 20:46
Вообщем после запуска мотора через 10-15 секунд немного падают обороты и появляется странный звук -как будто плохо смазанная цепь мотопилы-.Звук ниже и более глухой чем при старте.как будто бы шумящий. Примерно через 3-5 секунд этот звук пропадает и обороты снова поднимаются, после этого мотор прогревается нормально и звук как и положено-приятно бубнящий... Но что это за 5ти секундный мрак?
масло Мотюль. 2.0 автомат.
IN Symmetrical AWD WE TRUST
teamer
З нами з: 07 вересня 2010, 20:35
My car: -
Re: Странный звук мотора через несколько секунд после запуска...
Повідомлення teamer » 06 листопада 2010, 21:06
Странно. У меня через 10-15 секунд после старта обороты немного ПОДНИМАЮТСЯ без всяких посторонних звуков, а потом падают обратно и уже плавно снижаются вплоть до прогрева. Масло не Мотуль, 2.0, турба, автомат.
Перед тем, как чего-нибудь пожелать, подумай - действительно ли ты хочешь именно этого...
RullYa
Меня зовут: Ruslan
Повідомлення RullYa » 06 листопада 2010, 22:19
вот у меня как получается- старт- 1600-+-
потом 1500 а вот когда проседает через несколько секунд до 1400 -появляется звук. потом снова поднимаются обороты до 1500+- и так до прогрева и до холостых...
Повідомлення MANOWAR » 06 листопада 2010, 23:23
RullYa писав:вот у меня как получается- старт- 1600-+-
Аналогично :
старт - 1600
через минуту - 1500
через 2 минуты - 1100-1200
через 5 минут - 800
Дальше не поднимается.
Греюсь в среднем 6-8 минут. Посторонних звуков ни разу не слышал.
RullYa
Меня зовут: Ruslan
Повідомлення RullYa » 06 листопада 2010, 23:51
та я не скажу что звук посторонний-просто он какой то шумный. и это только при провале оборотов при прогреве.
вот звук. практически в конце записи.
http://prostopleer.com/tracks/4627123mY9K" target="_blank
Vadius
З нами з: 11 травня 2009, 10:00
My car: Forester 2.0X был, WRX 05 есть =)
Меня зовут: Вадюс
Повідомлення Vadius » 07 листопада 2010, 14:34
Х.з. у меня 2 Субы были, и при прогреве они издавали какие-то звуки, да и просто при стоячей долго машине, она пшикала и гудела!
По итогу мне объяснили, что это какой-то там моторчик вытяжки каких-то там газов, как-то так!
У тебя под капотом есть такая странная запчасть в виде улитки, черного цвета?
Alexxx
Повідомлення Alexxx » 07 листопада 2010, 15:54
Ето же субару. у неё много посторонних звуков....так что если обращать на них внимание...то можно сойти с ума =))
