Шестерня AVCS потеет масло.
vityok
My car: forester 2.5 XT
Re: Шестерня AVCS потеет масло.
Повідомлення vityok » 13 грудня 2016, 19:17
Звонил в Одессу. Устраняют данную проблему за 20 у.е.
Повідомлення Pawkez » 13 грудня 2016, 19:33
vityok писав:Звонил в Одессу. Устраняют данную проблему за 20 у.е.
Слабо верю. Но хорошо если так. По человечески там грм снимать нужно, а это никак не на 20уе работа.
vityok
Повідомлення vityok » 14 грудня 2016, 00:39
Имеется в виду на уже снятом фазорегуляторе.
andron067
З нами з: 03 грудня 2013, 01:45
My car: forester 2.0XT sg5 МКП 05г.в.
Меня зовут: андрей
Повідомлення andron067 » 23 грудня 2016, 00:05
Здравствуйте. Подскажите, решили ли Вам проблему в Одессе, и если да, то кто.
vityok
Повідомлення vityok » 25 грудня 2016, 19:10
Еще не решил. Планирую совместить это с регулировкой клапанов через пару месяцев. Контакты отправил в личку.
andron067
Меня зовут: андрей
Повідомлення andron067 » 25 грудня 2016, 20:54
vityok писав:Еще не решил. Планирую совместить это с регулировкой клапанов через пару месяцев. Контакты отправил в личку.
Спасибо большое за подсказку. Позвоню после НГ. А то ремни и ролики уже неделю назад поменял, и тогда только на Ваш пост попал)). Справа(по ходу машины) потеет и хорошо потеет) - после несильного отжига запах в салоне, а после лучшего - и дымок под капотом бывает)).Надо будет все снова снимать, я так думаю, и отправлять фазовращалку.
Hunter54
З нами з: 11 серпня 2016, 14:42
My car: forester 2003 2.0XT АТ
Меня зовут: Виталий
Повідомлення Hunter54 » 15 січня 2017, 21:15
Доброго времени суток.
Начну из далека. Произошла вот такая история, перед новым годом мой форик начал иногда подтраивать при работе на газу (газ ставил 14000 км назад, установка BRC с довпрыском) при переходе на бензин работа выравнивалась, ну т.к. после установки газа подключались сканировали и ребята на диагностике сказали, что свечи скоро кончатся, было решено их поменять. Пока собирался заняться этим вопрос пришли праздники семейные хлопоты и все руки не доходили, а тем временем форик начал себя вести следующим образом: - утром ровная работа после пробега 5-6км начинал троить и на газу и на бензине, при этом чек горит иногда мигает. После такого долго уже не тянул, сразу на сто поменял свечи, ребята подключились чтоб потушить ошибки, а тут по мимо пробоя зажигания выскочила ошибка отсутствия давления в левой фазовращалке при работающем моторе показывает полный "0" при этом правая показывает разные цифры в зависимости от оборотов мотора, чек потушили пару минут работы и он снова светится. При визуальном осмотре видно что крышки распредвалов чуток подпатевшие. Было принято решение через пару дней разбирать и более детально диагностировать, и тут после выезда из сто через 15 км ровная работа и чек сам по себе потух, просто фантастика. Два дня все ок, я довольный но покоя не было и не зря, сегодня все вернулось на свои круга на холодную ровная работа через 5-6 км троит.
Пошарил по форуму, драйву и решил начать проверку с клапанов AVCS и сеточек в штуцерах. Клапана и сетки чистые, разъемы сухие соединение нормальное.
Вот и сам вопрос - Что это может быть и как с этим бороться?????
Повідомлення Pawkez » 15 січня 2017, 22:17
Помирает клапан. Замена на новый и дальше кататься.
Смерть зазоры клапанов, могло зажать.
Hunter54
Меня зовут: Виталий
Повідомлення Hunter54 » 15 січня 2017, 23:36
Забыл упомянуть когда свечи меняли замеряли компрессию во всех цилиндрах по 10.
А фазовращалку заклинить могло, т.е при прогреве ее клинит????
Повідомлення Pawkez » 15 січня 2017, 23:53
Hunter54 писав:Забыл упомянуть когда свечи меняли замеряли компрессию во всех цилиндрах по 10.
Нет, она либо работает, либо нет. Но случаи когда ее клинит крайне редки.
Перекинуть местами клапаны. Сразу будет ясно кто виноват.
