Скрежет передних стоек или пружин???
Vad
З нами з: 06 жовтня 2008, 16:48
My car: Forester'09 2.5X
Меня зовут: Вадим
Re: Скрежет передних стоек или пружин???
Повідомлення Vad » 11 листопада 2008, 21:13
мой форь9й (7 тыщ пробега) щас ночует под домом на улице, так с утра после ночных заморозков, пока не "размялся" и прогрелся толком, тоже слышны посторонние звуки (и на полицейских и на ямах), а после 10-15 минут спокойной езды все пропадает и за весь день ни-ни. так что понаблюдай
dim08
Меня зовут: Дима
Повідомлення dim08 » 11 листопада 2008, 21:31
Konst писав:А ниче, что у авто пробег всего 5000 и сезон был летний?
Обычно резинки после зимы скрипят...
А ниче, что авто УЖЕ 5000 проездило по дорогам, которые с мылом не моет? По моим наблюдениям резинки скрипят круглый год, а особенно при резком температурном перепаде *Frieds*
Повідомлення Konst » 11 листопада 2008, 22:52
У меня такие скрипы были, когда грязь в стойки попала. Но это после зимнего сезона и ежедневной эксплуатации. После пары моек вылечилось.
А у коллеги на новом Ауте - защита коробки или дифа при перекосах кузова очень похожие звуки издавала, только ближе к корме.
Я ж без намеков на чьи-то ошибки. Я это к тому, что лучше подергать на подъемнике или яме, чем ставить диагноз по телевизору *Frieds*
Повідомлення bugas » 12 листопада 2008, 11:03
тоже появился скрип. Даже ездил на "Плеяды" менять втулки. Диагностика (с раскачиванием и подъемом и дерганием) показала, что втулки живые. Попала грязь под пружины.
Как можно лечить:
- На мойке хорошо вымыть посадочные места передних пружин.
- Продуть компрессором
- Еще мастер говорил, что на нижний виток пружины они одевают кусок шланга высокого давления и после этого точно ничего не скрипит.
Я ничего не делал, через 2 дня скрип прошел. Наверное песок высыпался.
Diman
З нами з: 20 жовтня 2008, 20:02
My car: forester 2.0XR Ducati Monster 696
Меня зовут: Diman
Повідомлення Diman » 12 листопада 2008, 14:51
bugas спасибо за лечилки icon_ok я месяца полтора назад в поле заехал после дождя нармально пропохал пол поля ходьбы думаю поткрылки не оторвало как на освальт выехал так у меня при 80км/ч. руля било так что ехать больше невазможно было, доехал коекак, сразу на мойку и как рукой сняло! А скрежет не проходит надо на подьемник ехать смотреть. *WALL*
URRI
З нами з: 05 червня 2008, 17:54
Меня зовут: Юрій
Повідомлення URRI » 13 листопада 2008, 14:08
В мене також почало скрипіти , коли похолодало. Також маю підозру на втулки стабілізатора. На ТО 10000км майстер сказав що до 20000 ці втулки не доживуть. Шкода що вони так мало служать. А які втулки (виробник) ставити при заміні?
Повідомлення bugas » 13 листопада 2008, 14:26
у меня все втулки дожили до 40 000 и их еще менять не нужно. Все от стиля езды.
Повідомлення Шурик » 13 листопада 2008, 15:22
И у меня начало скрипеть на полицаях с левой стороны! icon_cry3 Жене нравится, говорит "квакает прикольно" :(
При осмотре на вывернутых колёсах обнаружил, что подогнут борт нижней чашки правой передней пружины. :o И второй её виток цепляет за чашку при сжатии. Я в шоці!!! Поеду мучать гарантийщиков, правда втулки стабилизатора под гарантию не канают по их словам. Пробег 26тык.
К стати: если втулки стабилизатора скрипят, то это говорит о том, что стабилизатор в них прокручивается. Этого категорически не должно быть, прокручивание должно проходить за счёт деформации самой втулки. Значит материал втулок оч галимый, на холоде дубеет, и толщина втулок слабовата.Можно изоленты подмотать и забыть о них, иначе стабилизатор протирается песочком, и замена втулок уже не поможет. 8-)
Пы.Сы. Кажись так нас в Автотранспортном учили
Akim
My car: for 2.5xt mt 07
Повідомлення Akim » 18 листопада 2008, 00:36
Этот скрип-фирменная особенность Субару [icon_thumbup2
Без него никуда. Напоминает про смену времени года.
Из опыта заметил, если смазывать резинки всякой химией-скрип уходит не на долго, но после того как на химию налипнит пыль он становится еще и губительным для стабилизатора. С Шуриком совершенно согласен.
Теперь меняю каждой осенью. Благо стоят 3 копейки и меняются быстро.
tel0661574261
(Tatka)
З нами з: 01 серпня 2008, 18:27
My car: forester 2.0X 2006
Меня зовут: Татьяна
Card Number: 255
Повідомлення (Tatka) » 18 листопада 2008, 15:09
Втулки меняла на 50 тыс.. сейчас 63тыс....,а на полицайчиках левая сторона скрипеть начала icon_dunno ....может и правда зима начинается.... icon_dunno
Если Вы хотите иметь то, что никогда не имели, - начните делать то, что никогда не делали. Ричард Бах
