Kicx KAP 51 5 ти канальный усилитель
Amator
З нами з: 22 травня 2009, 11:53
My car: forester 2.5X AT
Меня зовут: Аркадий
Повідомлення Amator » 20 червня 2012, 16:49
Б/у рабочий, конечно, 150 ЮСД
Технические параметры:
Kicx KAP 51- 5-и канальный усилитель класса A/B
Номинальная мощность при 4 Ом, СТЕРЕО: 50Вт х 4 +1x 200Вт
Номинальная мощность при 4 Ом, МОНО в мостовом включении: 90Вт х2+1x 200Вт
Номинальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО: 65Вт х 4 +1x 300Вт
Максимальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО: 120Вт х 4+1x 300Вт
Стабильная работа на нагрузке: 2 Ом, Стерео
Диапазон воспроизводимых частот: 20Гц ~ 20KГц
Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом): менее 0.04%
Разделение каналов: >75дБ
Входная чувствительность: 0,15В~5В
Входной импеданс: 47 кОм
Отношение сигнал/шум: >100дБ
Частота и крутизна среза кроссовера:
ФВЧ 30~500Гц / 24дБ
ФНЧ 30~500Гц / 12дБ
Дэмпфирующий фактор: >200
Усилитель басов: 0~18дБ / 45Гц
Переключатель 2/4 канала: Нет
Переключатель входы низкого/высокого уровня: Нет
Входы высокого уровня ( через входы низкого уровня): Да/раздельно
Фильтр подавления супернизких частот (сабсоник): 10Гц~100Гц
Номинал предохранителя: 30Aх2
Размеры( Ш x В x Д): 256 x 55 x 380 мм
Двусторонняя эпоксидная центральная плата со сквозными монтажными отверстиями. Высокоэффективные полевые транзисторы
Защита: от перегрева, от нагрузки, от короткого замыкания
Пятиканальный усилитель КАР 51 имеет высокую мощность, современный дизайн и замечательный музыкальный потенциал. В его корпусе размещено пять компактных усилителей, которые могут работать в аудио системах, где предъявляются самые высокие требования к выбору конфигурации и качеству звучания. Усилитель КАР 51 рассчитан на многостороннее использование. Его пять входов с активными фильтрами обеспечивают широчайшие коммутационные возможности. Самая востребованная конфигурация усилителя - это система фронт/тыл и сабвуфер.
К основным достоинствам усилителей KICX серии "FORMULA" можно отнести следующее:
Высокая мощность
Стабильная работа на нагрузку 2 Ом
Возможность работы в мостовом подключении
Патентованная функция плавного включения/выключения
Светодиодные индикаторы питания и срабатывания схемы защиты
Защита от перепадов напряжения питания, перегрузки, перегрева и короткого замыкания
Низкий уровень искажений
Регулируемое усиление баса
Позолоченные контакты терминалов
Встроенные фильтры высоких и низких частот
Встроенный фильтр инфранизких частот
Входы высокого уровня (для 2-х, 4-х и 5-ти канальных усилителей)
Виталий Крым
Пользователь заблокирован
З нами з: 29 листопада 2010, 18:37
My car: forester 2.0 TURBO.S 1999 г/в вин JF1SF5LD3XG036740
Меня зовут: Виталий Крым
Re: Kicx KAP 51 5 ти канальный усилитель
Повідомлення Виталий Крым » 27 вересня 2012, 22:20
110.юсд
Amator
Меня зовут: Аркадий
Повідомлення Amator » 30 вересня 2012, 21:14
Продан
Повернутись до “Автомузыка”
