2SP Phenolic Spacer Set 6mm - термопрокладки впускного коллектора Subaru
Набор текстолитовых термопрокладок 2SP толщиной 6 мм
для двигателей EJ20, EJ22, EJ25 02-14 Subaru WRX 04-15 STi 05-12 LGT / FXT
6-миллиметровые текстолитовые термопрокладки для вашего двигателя Subaru объемом 2,0 и 2,5 литра.
Это простой и экономичный способ увеличить мощность двигателя без дополнительных вмешательств.
Текстолитовая прокладка толщиной 6мм обеспечивает превосходную теплоизоляцию, а также помогает поднять впускной коллектор. Это может быть полезно при установке нестандартных впускных пайпов или при развороте впускного коллектора.
Как это работает:
Концепция термопрокладок проста: изолировать тепло, производимое двигателем, от всего впускного тракта. Это обеспечивает меньший нагрев впускного коллектора, что в свою очередь приводит к более низким и более стабильным температурам всасываемого воздуха (IAT). Более низкие значения IAT означают, что у вас есть возможность увеличить мощность с вашей текущей настройкой.
Реальные замеры температуры на моем двигателе, которые я производил несколько лет назад
2SP Текстолитовые прокладки были разработаны под заводской размер впускных каналов Subaru. Каждая прокладка изготавливается на станке с ЧПУ из цельного куска текстолита.
Мы прилагаем 4шт ОЕМ прокладки: по одной для каждой стороны термопрокладки. Также включены более длинные болты. Они длиннее, чтобы учесть более толстую прокладку.
* Из-за проблем с зазором, которые могут возникнуть при подъеме впускного коллектора, перед заказом подтвердите его пригодность для вашего конкретного применения.
Комплект включает:
(x2) 6-миллиметровые термопрокладки
(x4) впускные прокладки
(x8) болты и шайбы
Цена 1400грн комплект
2SP Термопрокладки впускного коллектора Subaru
- Izh_PS
- З нами з: 17 лютого 2017, 00:15
- My car: Subaru WRX Black Blade
- Меня зовут: Виктор
Subaru WRX Black Blade 0-100 2.8s /100-200 4.64s / ET 9.960
Instagram @fuel_killer @2strokeperformance @blackbladeWRX
#POWEREDBY2SP
+38 099 461три 319
#POWEREDBY2SP
+38 099 461три 319
