пробег мой 50000 км. Общий достоверно не известно,другая приборка. Я 2 хозяин !!! Машина одна из нескольких не битых сти,перекрашена в суперблэк под лаком HS350. Машина эксплуатировалась без гонок,при наличии второй я ездил в основном на СТИ так как сделан гражданский проект и не напрягает в городской суете. 3 раза ездил в Европу на ней,постоянные поездки в Крым и по стране. Ничего не стучит,не гремит в салоне,ходовая в идеале,мотор пробежал 10000 тыщ. после сборки,блок не гильзован так как не планировался проект на 2 бара+ . На стенде в Луганске показала 415 сил на надуве 1.5 при жаре в +35. Ездим на избытке 1-1.2 Настраивал Сергей(Аким) Коробка не хрустит. Ниже спеки,может чего забыл по доработкам. Продажа машины сегодня исключительно из-за ситуации в Донецке. Из того что нужно будет сделать: На след. замену колодок,поменять тормозные диски. На заднем диване есть не большой пропал видимо от сигареты пред.владельца и переднее сиденье сбоку немного рванул джинсами при посадке. Прайс 18000 дол
Блок 2.5 не гильзован
поршни JE pistons
шатуны- Cosworth
колено оригинал EJ257
вкладыши коренные - ACL
вкладыши шатунные - АСL
шпильки ARP
впуск - Perrin big maf + металл патрубок до турбины APS
фронтальный куллер - Greddy
большой алюминиевый радиатор KOYO
клапан сброса blow off - Tial
все патрубки силикон - SAMCO
маслопомойка - Greddy
турбина - FP Red
Головы EJ207 сток
Прокладки оригинал 1.5 мм
Ремень ГРМ кевлар
Топливная
Walbro насос
Tomei регулятор
ID1000 форсунки
коллектор выпускной - Greddy
выхлоп - APS
Буст-контроллер Apexi AVC-R
КПП Сток Сцепление ACT к-т Облегчённый маховик+усиленная органика
ECU TurboXS Utec с переключением карт настройка Akim+Launch
лямбда AEM Приборы Defi температура выхлопа Defi давление масла Defi давление наддува Defi давление топлива Defi температура масла
По всему кузову распорки
Диски OZ 18*8
Турботаймер Apexi
Карбоновая губа Seibon Багажник Seibon
