Замена заднего стаба Форика на STI 04MY
JAB
Card Number: 202
Повідомлення JAB » 29 квітня 2009, 16:36
Речь пойдет о Forester 2.0XT AT 04MY
Все началось с того, что необходимо менять задние пружины (стоят стоковые под стойки с самовыравниванием), а сами стойки заменены предыдущим хозяином на обычные Kayaba Excel G и установлены проставки высотою 35мм. Машина при этом немного «присевшая». Все это вкупе не очень хорошо отражается на управляемости авто и крены как по мне высоки.
На данный момент намерен ставить «усиленные» пружины и заодно произвести замену заднего стокового стаба (17мм) на стоковый для STI 04MY 19мм. Идея не нова и навеяна такими вот статьями http://www.scoobymods.com/forums/20mm_u ... t2937.html http://www.club-forester.ru/index.php?showtopic=7927
А теперь подробнее о том что минимально необходимо:
Комплект под стаб 19мм
1. Стабилизатор задний - 20451-FE300 = 85 у.е.
2. Тяжка стабилизатора - 20470-SA011 = подходят родные стоковые
3. Правое крепление - 20540-FE200 (1 шт) = 15 у.е.
4. Левое крепление - 20540-FE210 (1 шт) = 15 у.е.
5. Втулка резиновая - 20464-FE040 (2 шт) = 5*2=10 у.е.
6. Хомут втулки - 20466-FE000 (2 шт) = 3*2 = 6 у.е.
Комплект под стаб 20мм
1. Стабилизатор - 20451-FE100 = 85 у.е.
2. Втулка резиновая - 20464-FE050 = 5*2 = 10 у.е.
Остальное аналогично комплекту 19мм.
Цены взяты в основном из Интернета и являются лишь ориентиром в стоимости данного мода. Если найти б\у стаб и крепления, то стоимость выйдет совсем бюджетной.
Основная причина, по которой мною выбран за основу стабилизатор 19мм а не 20мм - установка стаба 19мм приводит к увеличению жесткости на 56% (что является по моему мнению достаточным для моих задач), а установка стаба на 20мм уже приводит к увеличению жесткости на 92%. Соответственно при варианте с 20мм стабом будет заметное уменьшение независимости подвески и ухудшение внедорожных качеств. Таблица изменения жесткости http://www.northursalia.com/techdocs/sway/sway.html
Основные неприятности, поджидающие после данных изменений:
1. При установке 20мм стаба вырвет крепление на нижнем рычаге. Зображення
За 19мм стаб отзывов не видел. Решить данную проблему можно например таким способом http://www.scoobymods.com/forums/kartbo ... tml?t=6184 или заменив сам нижний рычаг на аллю рычаг от СТИ.
2.При определенных обстоятельствах (полный отрыв задних колес от дорожного полотна, езда по сильно пересеченной местности и т.д.) может выворачивать тяжку стабилизатора вниз Зображення и гнуть о нижний рычаг (Lateral Link) Зображення
Такое у меня было на моем авто, напомню машина приподнята проставками 35 мм и дважды их выворачивало вниз и гнуло о рычаг.
В первую очередь данная проблема вызвана тем, что крепления стаба от СТИ меньше по высоте родных фориковских Зображення
Поэтому сам стабилизатор становится немного выше по отношению к креплениям на рычаге ( Lateral Link) и соответственно увеличивается расстояние между отверстиями в самом стабе и нижнем рычаге для крепления тяжки. Вариантов решения данной проблемы несколько:
1. Установка например таких регулируемых тяжек Зображення
2. Подбор более длинных тяжек от другого авто.
3. Проставки между креплением стабилизатора и кузовом если таковое возможно.
4. Также есть информация о том, что не все стабы одной ширины. Вот информация с приведенной в начале статьи ссылки:
Measure the bar end to end!
44.5" = 2004 STi 20mm rear sway bar = 1130 mm
42.7" = 20mm WRX or FHI rear sway bar = 1085 mm
На данный момент нахожусь в поиске необходимых запчастей для проведения всех вышеуказанных действий.
Возможно есть неточности, конструктивная критика и советы приветствуются.
P.S. По мере появления новой информации обещаю обновлять страничку. :)
Востаннє редагувалось 29 квітня 2009, 17:31 користувачем JAB, всього редагувалось 1 раз.
Re: Замена заднего стаба Форика на STI 04MY
Повідомлення Konst » 29 квітня 2009, 16:43
Картинки не видны - нужна авторизация на том форуме.
JAB
Card Number: 202
Повідомлення JAB » 29 квітня 2009, 17:21
Ок.
Подправим.
А вообще ресурс очень интересный, не грех на таком зарегиться icon_pardon
RomaR3
З нами з: 23 жовтня 2008, 01:35
My car: forester 2.0XT 2003
Меня зовут: Рома
Повідомлення RomaR3 » 08 травня 2009, 21:41
У меня стоит вот такой стаб...
http://topspeed.ua/product_info.php/products_id/1433" target="_blank
Со всеми вышеперечисленными проблемами сталкивался, "уши" на рычагах поприваривал, думаю намертво, тяжки ломались, вот ищу чтот покрепче. Передний стабилизатор после контакта с бордюром поламался попалам, хотя рычаг погнул тоже не слабо....
JAB
Card Number: 202
Повідомлення JAB » 09 травня 2009, 22:57
А какого диаметра стоят стабы?
Baco
З нами з: 23 квітня 2009, 08:48
My car: sbr
Меня зовут: Baco
Повідомлення Baco » 18 червня 2009, 19:50
поставил задний стаб 20 мм (20451-FE100), стойки-втулки втулил родные, ушки креплений рычагов проварил. жду что отпадёт первым.
впечатления положительные - крены не ушли, но уменьшились. поведение в повороте - более прогнозируемое
JAB
Card Number: 202
Повідомлення JAB » 19 червня 2009, 17:51
А где стаб брал ?
Я просто никак себе не найду.
И времени маловато.
Мне тоже советовали проварить крепления к кузову, так что вполне вероятно ничего не вырвет.
Baco
My car: sbr
Меня зовут: Baco
Повідомлення Baco » 22 червня 2009, 18:34
на субарафоруме Kost продавал. Искал 2 месяца.
Есть 2 момента. 20451-FE100 уже чем родной, пришлось стойки дорабатывать. Сегодня при заезде на бровку что-то предательски заскрежетало... при осмотре повреждений не обнаружил, но вера в светлое будущее и правильность выбранного пути поколебалась.
Так же с удивлением не обнаружил разницы в диаметре передних стабов Форика ХТ"06 и ВРХ"06 - оба 21 мм.
Baco
My car: sbr
Меня зовут: Baco
Повідомлення Baco » 23 червня 2009, 20:14
Всегда хочется причислить себя к категории учащихся на чужих ошибках, но жизнь жёстко обламывает...
Родные стойки толстый стаб не держат, пока погнулась одна, второй видать тоже не долго осталось.
mikesh
My car: forester 2.0X AT
Повідомлення mikesh » 24 червня 2009, 09:18
Baco писав:Всегда хочется причислить себя к категории учащихся на чужих ошибках, но жизнь жёстко обламывает...
Не понятно, как может толстый стаб привести к деформации стоек... Рычаг при этом остался без изменений? Можно подробней описать ситуацию, при которой сей казус произошел?
Сам заказал стабилизатор по комплектации в начале темы. Поэтому живо интересуюсь. Люди себе ставят стабы и 22 и даже 25 мм.. И ни разу среди всех проблем с этим связанными, не встречал проблем со стойками..
